1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    У Вас горелка не сожгет без остановки 150 кг серой восьмерки?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    А зачем тогда ворошилка? Или речь идет о каких-то совсем плохих пеллетах?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Речь о пеллетах из лузги и торфяных, у которых останов горелки через 3-10часов.
  5. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Тогда понятно. Но это ведь совсем экзотика. Не знаю как пеллеты из лузги, но торфяные дороже серых. Да и трудно представить что-либо имеющееся в таких количествах и более дешевое, чем сырье для производства серых пеллет.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сезон. Если нужен останов для чистки - нафиг тогда автоматика.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не буду спорить и вдаваться в теорию диверсификации видов топлива, для сдерживания ценового роста затрат на отопление и гвс, но и серые бывают такими, что гореть больше 3-6-8часов не будут.
    Давайте уже определяться в конструкции.
    Труба или прямоугольная?
    Нижний поддув или боковой?
    Шнек в самой горелке или без шнека?
    Принцип самоочистки.
  8. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Так, может быть, для такой высокой надежности при сжигании высокозольного топлива лучше использовать плунжерную горелку?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самоочистка само просто делается в трубе подобием поршня. Где то даже видел готовую.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Компетентные люди говорят, что пробовали, много засад с механизмом. Клинит, заедает.
    Предыдущее к плунжеру
    Я то же думал в прямоугольном виде, типа плунжера, но с избытком, что бы гарантированно не застревало, но самоочистка имхо лучше ворошением.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аналогично. И боится породы. Нужна подача с топлива с верху и колосники для самоочистки.
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы не стал бы связываться со шнеком. Нужно синхронизироваться с подачей пеллет в него и может клинить, гореть в нем.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем делать нужно так, как сделал ув. г-н Slanin
    Колосниковую решетку с верхним и нижнем поддувом. С бортиками.
    Регулировать верхний и нижний поддув отдельно или делать только нижний поддув.
    Один недостаток- на малых и сверхмалых мощностях не ясно как собирать пеллеты в кучку.
    Я бы предложил бы еще, как вариант, сетку на существующие колосники, нижний поддув естественным образом от поддувала или замена крышки поддувала с установленным вентилятором. Все хорошо, пока котел работает на большой мощности, на малой (малая подача пеллет) будет сложно.
    Почему я крайне заинтересован в самодельной горелке- это потому, что доступных горелок с самоочисткой нет, а мне жизненно необходимо иметь возможность жечь все. Последняя закупка вслепую 10т пеллет, опыт с пеллетами из лузги и торфа, дают о себе знать.
    Я понимаю, что закупать пеллеты буду только по 10-20т, а что привезут- лотерея. Я не хочу зависить от качества пеллет.
    К сожалению, это жизненная необходимость. И делать придется. Как бы этого не хотелось :(
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Заметил интересную вещь, по поводу высокого трамплина на конце горелки, 8ка у меня никогда не выскакивала, а вот 6ка да же через него иногда перепрыгивает!
