1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Подобные мысли меня привели к приставке.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вручную можно выставить любой режим горения и придумать автоматическую очистку горелки не проблема. А вот как все это автоматизировать для получения высокого КПД и высокой экономии + независимость от качества топлива? Параметров влияющих на горение достаточно много. Получается, что надо чем то жертвовать и чем то не одним.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думаю, зола зависит от топлива, а не от дожига imho.
    Мы же боремся с отведением золы. Дожиг произойдет при длительном нахождении золы в топке.
    Я не специалист, но так думаю.
    Кпд будет достигнут количеством воздуха. Регулируется и в общемашевской горелке, подобран в заводских настройках оптимально.
    Ну и мы подберем.
    Да же Slanin чистит свои колосники, а значит, нужно все равно делать самоочистку.
  4. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Я сразу сделал ворошитель червячного типа, но выяснилось, что имеет место подклинивание, особенно когда появляется налет в горелке, гранула застрявала между шнеком и телом камеры сгорания. Удалил и переделал тыльную часть. Теперь там кочерыжка :)] с возвратно поступательным циклом. Задумывалось в рабочем режиме периодически выгребать золу от середины до края и от зоны подачи до середины смещать горящую массу. Цель девайса максимально растянуть время горения до критического образования спекшейся массы. К сожелению так и не подключил кочерыжку на электропривод, не хватило времени. сама она выглядит так:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну это вроде решение применяется у поляков, кажется. И опять же - труба (плюс)
    Как насчет колосниковой решетки, с одним податчиком воздуха, резделяющимся на нижний и верхний патрубки (верзняя подача регулируется что-то типа шибера (механически)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смотрим на 2ю минуту видео
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Вот горелка с само очисткой, работает на агроотходах:
  11. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Вот то же не плохие "коржики" испекает и переваривает:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нинь ХАО,
    У первой скорее всего выкидывает шнеком (его продолжением)
    Вторая, практически вариант Slanin-а, только сложнее :), у нее один плюс- то же ворошитель на шнеке.
  13. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Да и цена на нее вполне демократическая около 1000 обам от производителя.
    Может стоит такую прикупить, чем с электродами эксперементировать!
    Он и лузгу хорошо "кушает" и торфяными пеллетами должен не побрезговать. :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давайте теорию обкатаем, нафиг шнек под бункером- большие усилия, заклинивания и тп
    Обычный гибкий и самосброс по хоботу, заодно страховка от возгорания бункера.
    Если сыпим, то в лоток (большой/маленький/сковородка/казан/колосники котла с сеткой)
    Под лоток нижний поддув, или при колосниках котла - в поддувало вентилятор.
    Верхний поддув отдельной трубкой.
    Теперь как выкинуть Г из лотка?
    Толкателем. Как у B-max. Если сделать крышку, для лучшего сгорания, то и получится горелка.
    Мне понравилась конструкция b-мах, доступна для воспроизведения.
    Но это не для лузги, очисток, шелухи и тп неформата (не пеллеты)
    А ведь хочется все и сразу :)
    Вы про первую или вторую?
    На дворе зима, в закромах >10т пеллет, горелка без ворошителя.
    Прикупить или сделать- приоритет N2, а нужно здесь и сейчас.
    Потом нужно млн раз подумать и один раз сделать, а не эксперементировать напрасно. (я про горелку)
  15. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Про первую. Она рекламируется как новая разработка для высокозольного топлива. Самосброс для овса, лузги, опилок - не подойдет. Будет зависать. Такое топливо нужно доставить прямо в лоток...
    Не зря ж оно в разы дешевле? Его просто мало что "переваривает", вот и ценник гуманней на топливо...
