1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, как оно не подожгет бункер?
    Посмотрите на видео, у всех такого типа доддымливает из бункера
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Без экспереминтов никак имхо. Не тот профил, слишком много ноу-хау.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так ведь бездействием вынуждают :(
    Что пользователю-то делать? Или кто-то Slanin-у помог, когда тот нарвался на Г пеллеты?
    Сам выгребал, молодец!
    Знаете, самое страшное - не сказать о проблеме. От чего ситуация усугубляется. Упущено время на действия и исправление.
    Нельзя скрывать о проблеме 6-9 мес. и потом в кусты, когда на дворе -30
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я бы немножко изменил название темы - разно топливная горелка. А то делать только для пеллет - имхо не вижу выгоды. Для данной задачи нужно - бункер с ворошилкой для работы на опилках, щепе, разных отходах, умощеный шнек и подобие котла низкого горения с автошуровалкой колосников. Уменьшенного до минимума.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен полностью. Только под пеллеты нет никакого смысла.
    Вот народ советует, если и делать шнек подачи, то в квадратной трубе, что бы отложения отваливались лучше. И небыло заклинивания.
    Как решить вопрос обратной тяги и возгорания бункера? Доп. Вентилятор в шнек, парафиновую пробку с канистрой воды?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Роторный затвор. По другому никак.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сложно и что если на нем налипнет, начнет тлеть, в аккурат провернет тлеющей секцией в бункер?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так он становится между двумя шнеками. На втором шнеке - датчик температуры. Если замечено повышение температуры на втором шнеке - стоп первому шнеку и ротору. И работа только второго. Делается на двух придовдах - первый на первый шнек и ротор, второй на второй шнек и шуровалку.
    Система сложноватая, но снимает ограничение по типу топива, расстоянию до бункера и перебоям напряжения.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, если речь о роторном затворе в паре со шнековым.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ест еще вариант попробовать с дисковым золотником, как в двухтактном моторе. Дома сделать просто - три диска из метала с отверстиями. Но очень уж габаритный конструктив.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно подробней, для самых тупых? :)
    Что это?
  12. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Тогда нужно ставить два мотора с редукторами. Желательно обойтись одним.
    А сам шнек лучше осевой или безосевой?
    Какой тип горелки выбрать? Поляки говорят что факельная для всех отходов подходит, но сами же выпускают крутящуюся реторту для высокозольного топлива...
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Грубо так. Так как у нас маленкие давления, то все можно делать боле просто. Самое малое проходное отверстие - 7 геометрических размеров топлива.
    Два мотора это не так и дорого. Имхо оно этого стоит. Тогда первый работает как подающий, второй - дозирует боле точно. Шнек я бы выбрал осевой в квадратной трубе 150х150. Имхо горелка по типу будет похоже факела, но с принудительной шуровкой/удалением шлака. Без ней ни как.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне импонирует решение, изложенное в статье.
    Только, вряд ли возможно перенести это решение на бытовые мощности. :(
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Постоянное ворошение массы пеллет обеспечивает похожий эффект. Удаляет золу с поверхности и активизирует горение.
