1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне и пришлось некоторое время так использовать канальник.
    А разве шаговик дешевле? Всегда считал, что это довольно дорогое оборудование.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Что именно Вы имели ввиду? Какой ерундой? Той, которой Вы сейчас занимаетесь?
    Alisan, Шаговиков сейчас привеликое множество. Применялись очень широко во всех приводах. На подшипниках. Хороший крутящий момент. Контроллер по управлению не сложный. Предложений много. Если хороший конструктив сделать можно колесо пластиковое применить. Их сейчас тоже много. А корпус дело несложное. Думаю что придётся думать из чего выбрать. Сейчас только этим и занимаюсь в свободное время. Придётся пару конструкций сделать. Для себя пока вижу пока два решения. Котёл у меня своеобразный. Есть дверца по оси и есть сбоку. Вот и думаю как лучше будет. Это я всё про горелку. Либо поперёк трубы, лмбо вдоль. Труба 620мм.
    Это три года назад.
  3. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Горелку ставить поперек, тогда чистить и обслуживать удобно, не трогая саму горелку и не останавливая ее.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну тогда дайте пару реальных ссылок, где это можно купить и сколько это будет стоить.
    Я не говорю - взять на где-то на предприятии. У меня такой возможности нет.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Я не продаю готовое. Я сам пока не искал конкретно. Буду выбирать то что устроит для данной конструкции. Такой подход. По котлу спасибо. Мне многое надо учесть. В этом котле отработала два сезона горелка на отработке. Делался как дровяной. На дровах песня. 500 м2 сечас тянет без проблем в режиме старт- стоп.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для стехиометрического сжигания требуется 4,0...4,5 кг воздуха на 1,0 кг пеллет или 5,0...5,7 куб. м. воздуха. Но для реальной горелки нужно использовать цифры 7,0...10,0 кг воздуха или 9,0...13,0 куб. м.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нашел хорошую реализация идей всеядного топлива:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, но эка невидаль кидать все, что попало на продуваемые колосники!
    Все шнеки и питатель - защита от зозгорания и все.
    Остальное как у rtl или Slanin
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чем дальше углубляюсь в тему, тем больше понимаю, что рынок пеллетных горелок еще поагонизирует пару лет и уйдет в сторону супер навороченных котлов, иначе просто впарить простые вещи будет трудно.
    Мы вполне сможем обеспечить себя уже через год простыми и надежными, всеяднями, горелками.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не прошло и нескольких лет. :aga:
    Этот котелок я выкладывал еще в пеллетниках -2 или даже ранее.
    Но вообще то считаю эту конструкцию для пеллетного котла наилучшей. Меня, для использования этой идеи в моем котле, останавливает лишь тот факт, что при такой горелке теплоусвоение в топке мало. А в моем котле итак температура исходящих на пределе.
    Ниже протокол испытаний пеллетной версии этого котелка. Супер параметры. :super:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы сильно не правы. В аппарате используется пиролизное сжигание, сильно отличное от того, что имеет в своем котле Slanin или rtl.
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    По поводу всеядности ошибаетесь. Сходу не найду информацию, но есть в нете отчеты по испытанию сего котла на пеллетах из соломы и шелухи, и этой новомодной... "слоновьей траве". Котел входит в ступор от золы. Если помните, я показывал подобную модель горелки на шелухе, та же история. Фото0281.jpg
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да хоть обыграйтесь в новомодные штучки, нам, потребителям, нужно надежно и просто, по возможности экономично (для всеядного).
    А ловить 5% с газоанализатором- дело увлеченных ;)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Staska, Молодец, четко улавливает цель- всеядность :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот планирую горелку малой мощности, заведомо работающую на низких мощностях (если нужно), но основная задача- поддержание старт/стопа и естественно, работа 80% на максимальных для нее мощностях.
    А вообще, разве можно назвать это горелкой? ;)
