1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ловить % имеет под собою другую цель. Наладить как можно более чистое горение. Вот я сжигаю 2 тонны пеллет, теплообменник чистить практически нет надобности. На нем лишь тонкий, голубоватый налет.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну я то как всегда сделал, а потом подумал. Там показан вариант питателя и само расположение выхода питателя - сдали от места горения. Это я акцентирую. Я бы данныео делал в котле с обычными колосниками снизу, с шуровалкой/самоочисткой. Хоть, имхо если щепа только - то ничего не нужно.
    ПС. Ищу питатель для щепы, г50 (до 50 мм макс размером), на 300 кВт горелку. Есть какие готовые, надежные решения. А то делают многие. Но опыт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А там точно про тот котел шла речь? Не найдете тот материал? Жутко любопытно. :hello:
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетный Карборобот, только цена задрана выше крыши. :)]
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это тоже видели и приводили, но имхо лопатки лучше, так как они всю толщу топливо двигают. .
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я говорю надо делать ротационного типа. Тогда все эти приблуды ни к чему.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда классика - шурующая планка+острое дутье;)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только нагрейте ее ;)
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Знаю что такоё пиролизное зжигание. А вот как называется горения с принудителным подачей кислорода в зону горения (активный наддув), и на сколко ето хуже в смысле КПД - тут проясните пожалуиста кто силён.
    п. с. Неругаите, несилен в терминах, по русски иногда ползую гоогле словарь.
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Схемку приведите. Что бы понять о чем идёт речь.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Схемки пока нет, но попытаюсь объяснить на пальцах. Вращающаяся труба с отверстиями для подачи ВВ. Вращается во внешней трубе при помощи цепного привода. ВВ подаётся в межтрубное пространство. Также в межтрубном пространстве, в нижней её части имеются отверстия для удаление золы. На вращающейся трубе есть лопатки, которыми из нижней части межтрубного пространства удаляется просыпающаяся при вращении зола. Её мы просто сбрасываем в зольник. Пеллеты подаются пеллетоподатчиком традиционным способом в момент совмещения золотникового отверстия во вращающейся трубе. ПВ подаётся через полый вал оси внутренней трубы и имеет рассекатель ПВ подаваемого в зону горения. Вот такая конструкция. Пеллеты 8горят на подвижной части трубы и всегда внизу.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем пеллетнике вращается чаша горелки. Предусмотрена установка мешалки пеллет. При ее наличии показатели по СО резко ухудшаются. Если без мешалки СО пляшет от 35 до 50-60 ppm, то при её установке в уровнях СО начинаются американские горки. От более/менее низких значений до 400 и выше! Мораль - постоянно перемешивание топлива плохо влияет на сам процесс горения.
    Хотя, тут уж как расставить приоритеты. Иной раз без мешалки никак не обойтись. ;)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, какой термин применяется для обозначения горения с принудительной подачей кислорода в зону горения.
    Но по КПД, ИМХО, дело обстоит так. Сильная сторона пиролизного сжигания не самый высокий КПД, а возможность менять мощность, отдаваемую топкой, в достаточно больших пределах. В обычных топках этого не сделать. А в номинальном режиме, что пиролизный, что обычный котел, по КПД могут быть практически равны.
    Не говорю о котлах с регулируемой подачей топлива и воздуха. У них всё иначе.
