1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Alisan, Если говорим о самодельной горелке, то приоритеты надо ставить на своих интересах. Остальным по всей видимости на наши проблемы чхать по полной. Поэтому перемешиваем, смотрим на качество сжигания и на простоту обслуживания. Имею ввиду отсутствие проблемы с пирожками и всякими продуктами спекания и золой. Автоматическое удаление продуктов сгорания. Безопасность и прочее что должно быть на уровне.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Под приоритетом имел ввиду лишь то, что нам в данный момент важнее. К примеру, на высоких мощностях горелка в моем котле и без мешалки работает прекрасно. Но, при длительной работе на малых мощностях, она нужна однозначно.
    Опять же. Не имею опыта, не испытывал мою горелку на проблемных топливах типа пеллет из торфа или соломы. По причине недоступности такого топлива для меня. Если для их сжигания будет нужна мешалка и, без неё горение утухнет, то какая, на фиг, чистота сжигания, если его не будет вовсе? :aga:
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Pro klasiceskuju burzuiku vs gasogen sam znaju, Imel vvidu sravnit nadduvnuju pelletnuju gorelku s etim:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если проводить именно такое сравнение, то у Терминатора, по сравнению с обычными котлами, чуть выше КПД, должна быть меньшая подверженность шлакованию, более чистое горение, присущее пиролизникам. Насчет КПД и чистоты горения это факт, есть протоколы, подтверждающие это. Насчет меньшей подверженности шлакованию мои предположения.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Предлагаю горелку-приставку.
    Двойные стенки для охлождения приставки и нагрева первички.
    Можно делать в двух вариантах- шахтная и под остальное, возможно разумное совмещение.
    Крышка сверху позволит закладывать дрова или брикеты (если нужен шахтник), небольшой шнек подачи пеллет или опилок или любой хрени. Наклонная колосниковая решетка без прорезей или с минимальными. Нужно пробовать. Все гуру приследуют лишь одну цель- меркантильную. Да же не хочется говорить. Сплошное крысятничество. Жизнь прожили, а ничего не поняли.
    Слой топлива поступает и подпирается шнеком, сползая по колосникам (45") подсушивается (опилки) и горит на горизонтальных колосниках. Колосники предлагаю делать из кассеты (набора) дисков для болгарки/или нержавейки собранных на шпильке через шайбы. Между ними получаются щели порядка 1-2мм (регулируется толщиной шайб). Привод от мотр-редуктора дворников, возможно потребуется делать через звездочки от велосипеда и цепь. Будут потихоньку двигаться, ссыпая золу вниз. Приставка обкладывается шамотом. Соответственно ставится на ножки и колесики (подкатная), дверка загрузки котла свободна, можно кидать дрова или делать в ней еще подачу брикетов.
    Вторичный воздух подавать по каналам в шамоте в зону выхода факела.
    https://www.evernote.com/shard/s45/sh/60721e33-6328-4734-95f8-370e03927c11/a4e13c7fd7638e818fd40271bd4c4d69
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Вижу как недостаток: сам процесс основного горения происходит в приставке. Котёл же получает только факел (если таковой есть). А куда девать то тепло, которое нагреет эту конструкцию? Вот если это всё в топку поместить...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Весь смысл во внешней приставке, для свободного использования загрузочной дверки и что бы не снимать горелку, в случае поломки, а пользоваться котлом.
    Я вроде писал про двойные стенки для охлождения. Снимаемое тепло пойдет через сопло в котел.
    Да, и мне, например, нужна горелка до 16-18кВт
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Типа охлаждаем, заодно нагреваем ВВ и подаём на выход. Ну что ж, логика есть.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно есть :)
    Еще можно пустить змеевики из медной 15ки и делать гвс (непонятно как не перегреть), или идти уже на водяную рубашку - начнутся гофры, подключение к со (гуано)
    Воздушную рубашку для подготовки ПВ и ВВ, далее асбест, минвату или вермикулит, внешний кожух.
    Вообще задумываюсь именно о вермикулитовых плитах. Тонкие, удобные, заменяемые, технология такая же, что и с шамотом (если им выкладывать).
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть только одно опасение, что черезмерное охлождение убьет основной принцип-раскаленный шамот в топке.
    Возможно нужно шамот асбемтом снаружи, и только потом воздух.
    Или сопло с шамотом уводить глубоко в топку и не остужать его ;)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поскольку мне лично, после организации подачи воздуха к трамплину общемашевской горелки, стало все ясно :)
    Я решил так- необходимо сделать сначала самое простейшее устройство, как зип к основной горелке.
    В теме кчм-5 на пеллетах -2 я выкладывал фото с выставки.
    Умозаключения следующие:
    Берем квадратную трубу 100 или 120
    Скажу на примере 100ки
    Срезаем у нее одну сторону, но не полностью, а где-то на 8-9см. Получается такая буква "С", длиной сантиметров 30-40.
    В нее вкладываем такую же трубу, но уже целую, ребром вниз, ромбом. Получаем внешнюю оболочку горелки С-образную и саму зону горения (ромб). У ромба срезаем край, как режем колбасу :), наискось. Что бы пламя шло под 45" и был доступ к зоне горения (частично видно). В ромбе на нижних плоскостях сверлим дырки - будет колосник. Морду ромба и С завариваем порожком, что бы вкладывая ромб он плотно прилегал к С и воздух шел только через дырки ромба. Подача пеллет сверху- вертикально вниз или по наклонной горке.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Здравствуйте, а не могли бы вы поделиться схемой управления?
  14. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Всем Сибирское ЗДРАВСТВУЙТЕ! Уважаемые самоделкины и не только, у кого есть размеры горелки на пеллетах очень прошу поделится. Возникло желание самостоятельно изготовить горелку, но ни как немогу определиться с размерами:no:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Andrey54rus, Вы просто невнимательно читаете
    Посмотрите видео на 56 кажется странице темы кчм-5 на пеллетах 2
