1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Посмотрите пост #126, как я вышел из положения.(https://www.forumhouse.ru/threads/82106/page-9#post-4913318)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8, В каком сейчас состоянии проект?
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Горелка сделана, но уже в голове есть кое какие доработки. Контроллер то же. Весной начну монтаж и испытание.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не поделитесь?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что решили дорабатывать?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Передняя и боковые стенки под наклоном из чугуна. Причем угол наклона будет меняться. Изменю способ подвода пеллет к горелки, чтобы загрузочная дверца свободно открывалась. Возможно откажусь от стандартной горелки вообще, сделав собственную конструкцию. Вообщем надо пробовать и смотреть.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8,
    Какие мысли по поводу подвода пеллет?
    У меня это основная делема, не хочу шнек. Я так же хочу свободно открывать загрузочную дверцу.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Подвод пеллет к горелке думаю сделать не сверху, а сбоку. В конце концов можно подавать пеллеты сверху в широкую воронку на горелке через разрыв в гофрированной трубе на ширину загрузочной дверцы. На сче шнека надо думать.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сбоку то же думал, видел у буржуинов, не уверен, что это позволит сделать полностью открываемую дверь.
    Думал еще сделать трубу подачи на салазках, вставил и прижал барашками.
    Через разрыв и воронку, если я правильно понял, это значит разгерметизировать горелку?
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Да! А разве она такая герметичная? Если надо сделать герметичность в этом месте, то нет проблем.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, у общемаша да же есть резинка уплотняющая по кругу трубы подачи над горелкой.
    Пеллеты в бункере и шнеке создают некое уплотнение для газов, вполне достаточное, что бы не было обратной тяги.
    Как Вы сможете сделать уплотнение и герметичность в этой воронке? Или делать ее на зажимах-защелках, пристегивающуюся, как строительный пылесос керхер, например?
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Да откуда там возьмется обратная тяга, если дымоход все вытягивает и вентилятор постоянно работает. Все надо пробовать на месте, а это весной. Уплотнение в трубе можно сделать в виде тонкой резиновой мембраны с прорезями под углом 90 градусов через центр.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не согласен. Этот узел может и пожар устроить.
    Если подобное возможно в герметичной системе, выжигает гибкий хобот, что говорить-то здесь?
    Считаю, что нельзя!
    Можно плунжер поставить, хочется найти решение без шнека и плунжера.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Для меня это не проблема. Мне бы только до котла добраться. Есть много способов избежать пожара.
