1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я пока вижу следующую конструкцию (как пробную для сборки на коленке и обкатки алгоритмов):
    Многое уже описывал
    На днях поеду за новой шуровочной дверцей котла (родной)
    Снимаю с нее отбойник-пластину
    Болгаркой режу П-образную щель, вставляю швеллер П-образный (сотку), передний торец швеллера заваривается, в швеллер кладутся две чугунных решетки от водостоков (ливневка), смещая их относительно друг друга получаем разные зазоры в колоснике, внутри уже топки на наш колосник ставятся еще пару таких решеток одна слева, другая справа, буквой V на наш колосник и опираем их на стенки топки, получается примерно под 45" (сам примерял).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сыпим пеллеты как общемаш и остальные производители горелок, дуем в подачу и в швеллер.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Именно такую конструкцию я и задумывал делать в самом начале, но побоялся, что ни чего не получится, поэтому и решил скопировать горелку "Общемаша". Видно придется вернуться к этой идеи, тем более что простота конструкции притягивает. Вам то хорошо, вы рядом с котлом спите, а мне еще сколько ждать...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зато есть время не накосячить ;)
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Точно. Зимой думаю-с весны воплощаю. Я "шибко" думать люблю.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8,
    Разгерметизировав подачу не получится ее охлаждать и устраивать верхний поддув
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, канализационная 50ка должна хорошо войти в квадратную трубу 60*60, из которой сделать финишный податчик.
    В свою очередь, из 50ки легко сделать поворотную трассу с нужными углами и взяв У-образный эллемент, приделать вентилятор верхнего наддува.
    Да, будем иметь некоторые ограничения по длине пеллет, но для пробы пойдет. Да и в хобот шнека влезет.
  8. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Уважаемый viknik8 ,ваша ссылка на управление не работает:( (Управление горелкой будет реализовано примерно так: https://files.mail.ru/Y1JPU9) а так хотелось!
  9. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Vashnovosel, просмотрел видео не обнаружил:faq:
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то барыги загнули непомерную цену за дверку кчм-а
    Буду делать из чернухи. Хотелось как лучше, получается...
    Сейчас посмотрел угол наклона хобота и примерял на текущую горелку, при условии, что подачу сделать сбоку. Вполне ничего, дверца загрузки откроется приемлемо, но не до конца.
    Еще можно подумать в сторону разъемного соединения хобота, как у пожарных шлангов, может у кого идея есть из чего сделать (доступного).
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если внутренний диаметр шланга 60мм, то надо купить опору стола (нога) и из нее можно сделать быстроразъемное соединение.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не совсем понял мысль
    Как из опоры стора сделать быстросъемное соединение?
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Опора стола это тонкостенная труба с внешним диаметром 60мм. Отрезаем кусок трубы, с одной стороны делаем пропил болгаркой вдоль оной почти до конца. Пропиленный конец сжимаем и вставляем в трубу горелки, другой конец в гофру. Вот и все дела.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8,
    Как мысль
    Но я бы делал бы что-то защелкивающееся
