1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    viknik8, ну у меня в подвале стоит. А Вы разве не можете запросить размеры у производителя?
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я хочу сам сделать горелку для КЧМ. Если у вас есть возможность пришлите фото в личку(вид сверху, сбоку и.т. ,вид без кожуха).В общем все что можно.Адреса производителя у меня нет, да и вряд ли они что нибудь пришлют, кроме габаритных размеров. Вот еще контроллер изобретаю. адрес: viknik8@yandex.ru
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый ВИКНИК! Напишите в "Общемаш" письмо с просьбой направить Вам по Интернету техописание горелки - они вышлют. Я знаю - там работают адекватные люди. Жму руку.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Спасибо, уже пишу.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лучше научиться личные сообщения читать...
    Смотрите почту.
  6. Гаврентий
    Гаврентий
    Гаврентий
    Чадыр-Лунга
    Уважаемый shk вышлите нам пожалуйста чертежи фотографии пеллетной горелки
    .Спасибо.
  7. progin
    progin
    progin
    Уважаемый shk вышлите нам пожалуйста чертежи фотографии пеллетной горелки progin@ya.ru
    .Спасибо.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    у shk в его профиле все есть!
  9. Antonio73
    Antonio73
    Antonio73
    Измаил одесска обл
    доброго дня! каков расход примерно по лузге подсолнечника для котла КСТ на дом 100 м. кв. и можно ли ее использовать на пелетах из лизги в вашем пиролизном котле. спасибо)
  10. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Поймите правильно, от того что я назову цифру в 4-8 мешков в сутки, непонятно как (вернее совсем не утепленного) дома в 150м2, при температуре в помещении 20, вам это мало чего даст.
    Больше толку будет если Вы сами пересчитаете, дом ведь у вас реальный и потребляет конкретное количество топлива. Калорийность лузги 4570 ккал/кг. насыпная масса 120 кг в м3.
    По второй части вопроса не понял что куда и с какой целью? Уточните.
  11. Antonio73
    Antonio73
    Antonio73
    Измаил одесска обл
    По второй части вопроса не понял что куда и с какой целью? Уточните.[/quote]
    уточняю)-горелка ваша. пеллеты мои. имеем ваш пиролизный котел, устанавливаем вашу горелку в данный котел, подводим пеллеты. вопрос на сколько будет эффективна данная конструкция?
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здравствуйте.
    Связки пиролизый котел- горелка не делал, поэтому как будет работать в живую могу только догадываться.
    Пока вижу только проблему, как защитить горелку от отложения пиролизных смол при работе котла на дровах? Не снимать же её каждый раз когда работает пиролиз?
    Работе в режиме горелки ничего не препятствует на первый взгляд, единственно необходимо настроить совместную работу дымососа и наддува.
  13. Antonio73
    Antonio73
    Antonio73
    Измаил одесска обл
    Спасибо!)ответ достойный
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А также просчитать все нюансы режимов работы горелки. Например: включилась горелка + загорелись дрова, термодатчик (при нужной t) отключает горелку, т. е. подачи гранул нет, дует только воздух и "глаз" ждет когда же гранулы все сгорят. Гранулы сгорели, но дрова то горят, "глаз" все ждет и вент. дует воздух, а температура все растет и растет, хотя термодатчик давно отключен. :ogo:.
    Я с таким столкнулся, правда горелка не самодельная и удалось избежать таких ситуаций, выставив в меню горелки "вечный огонь" .
  15. Vladimirki4ev
    Vladimirki4ev
    Vladimirki4ev
    София
    Стыдно мне :( но не нашел как просмотрет картинку в профиле ShK,
    а кагдато разсматривал...
