1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    АУУУУУУУУУУ ктонибудь ответте на вопрос!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Andrey54rus,
    Поймите, некоторые уже раз по сто одно и то же уже писали.
    На гвс можно и до 30% брать, а остальное от утепления.
    Грубо по 100вт/м2
    У меня сейчас 50кВт котел на 16ти пашет.
  3. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Спасибо за ответ!
    температура за бортом? в доме? площадь дома?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Убиться можно. Попробуйте поиск по моему нику
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу, грущу, да же нет возможности вырваться за радиодеталями :(
    Но вот, что пришло в голову, пока суть да дело, можно взять то, что под рукой- одно реле будет впринципе запитывать, за ним перекидное реле, на одной его линии первый диммер, на другой второй диммер, первый отвечает за нагрев, второй за поддержание, далее от диммеров, в одну линию и на вентилятор. Шнек по такому же принципу, но на двух таймерах или просто реле и управление контроллером.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо вылезти из интернета и выкинуть лишние мысли из головы, тогда появится время съездить за деталями.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8,
    Еть тот, которого не выкинешь :)
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Тогда Вас надо просто забанить!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Правильно! Сам не могу, правов не хватает :)
    Много букв или раздражает что-то иное?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8,
    И все же?
    Провел эксперимент, канализационная 50ка по прямой, У-образный угол для засыпки, дрель срегулировкой оборотов и сверло от перфоратора (длинное, нашлось только 14е)
    Пеллеты пролетают только в путь!
    Причем нужно держать более высокие обороты, чем скажем на шнеке горелки (шнек бункера)
    Т. е. вполне можно забабахать сверло большого диаметра (бур) и подцепить к мотор-редуктору дворников напрямую.
    Цель- проще конструкция, прогонять всю трубу на вылет, дозировать шнеком бункера, а мини-шнек горелки использовать для прогона по горизонтали всего, что ссыпалось. Хотя может с большим буром можно вполне и подозировать. В общем, вполне себе живой вариант шнека. Буры есть недорогие энкор (в леруа), большого диаметра и длинные. Можно в патрон от перфоратора.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, что подумал, при условии полностью заполненного шнека (трубы) вполне двигать дудет дозированно, до ската в зону горения, а если сделать конец трубы без шнека (можно и опционально выдвигать трубу ;)), то скажем и опилки выдавим и подопрем в зону горения, на наклонные колосники ;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера померял мотор дворников, у меня на него накручена длинная гайка (соединитель), кажется м6, в общем похоже целесообразней надеть на нее кусок шланга и на хвостовик шнека, закрепить хомутами.
    Пока не придумал, как еще скажем патрон от перфоратора прикрепить к выходу мотора с резьбой м6
  13. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Схематично можете изобразить или фото что ещё лучше, а то со слов не могу понять про что вы говорите:faq:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрите фото любого мотор-редуктора от стеклоочистителя ваз и подумайте, как соединить его с буром от перфоратора.
    Буду рад, если подскажете.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше большой шнек просто подает пеллеты, заполняя промежуточный объем, а малый дозирует. Так ныне работает у меня. Правда, на словах это просто, а в реальности сия система, чтобы надежно работала, обрастает автоматикой.
