1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    Так и будет
    Автоматика не пугает ;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  3. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Vashnovosel, а ели выточить переходник, накрутил на моторредуктор, вкрутил в патрон от перфа и защёлкнуть бур
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Andrey54rus,
    Можно и выточить.
    Там м6, помните?
    Еще идеи есть?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас глянул, хвостовик бура может на 0.5-1 мм меньше длинной гайки на моторе, для пробы самое простое (пока) шланг.
  6. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Попробовать можно но шланги на скручивание очень плохо работают, особенно если длинна большенькая
    попробовать можно но шланги на скручивание очень плохо работают, особенно если длинна большенькая
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Откуда там длина большая?
  8. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Я вообще говорю
    я вообще говорю
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробовал шланг, отлично подходит 1/2, садовый, два авто хомута, наконечник у сверла шестигранный, на мотор-редукторе гайка то же, ничего не провернет, далее можно подобрать трубку. Вопрос раскручивания гайки с вала мотор-редуктора можно решить путем закручивания в гайку болта, до упора с валом мотор-редуктора.
    Обороты что надо!
    Гадит козьими наками как следует, отлично, можно будет дозировать, обороты, что доктор прописал!
    Остановить его imho очень и очень сложно, я пробовал, практически невозможно, в общем усилие что нужно!
    Прет массу даже через 50ку, хотя сам 30ка.
    Думаю конец да же не стоит вывешивать, пусть чистит трубу (двигается).
    https://www.evernote.com/shard/s45/sh/dc05c0ee-47ed-42c4-8fc6-9d1a975e8cba/957c559fd9199f098a469c3db4421749
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если здесь еще кто-то есть? (отдалось эхом в тишине) :) вопрос где взять металическую 60ку трубу с У элементом.
    Есть трубы водостоков (я пытаюсь делать из конструктора, с минимумом (пока) изготовленных элементов, но они 80ки.
    Что бы такое для пробы подобрать?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Viknik8,
    Спасибо за идею по трубе 55, самое оно, еще бы к ней огол придумать 90"
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже подшипник посадил на сверло (шнек) ;)
  15. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    на начало?
