1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Что то обсуждение заглохло? зима закончилась и все забыли про отопление?
  2. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Забудешь тут... Могу отчитаться за зимние эксперементы. Для помещения 20 м. кв суточный расход составил 600-800 грамм/час древесной гранулы. Это при температуре на улице до -10 и +24 в комнате. Дом не утеплен, стены глиняные около 40 см толщиной. Как не пытался уменьшить расход- не получилось. Абсолютно все оборудование самодельное, приборы для настройки и анализа процессов горения отсутсвовали. Все наугад. Отопление воздушное. Даже не смотря на такой расход, на зиму однозначно закончу монтаж " под ключ". С учетом количества вложенных средств в систему, оная имеет право на жизнь;) !
  3. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    МОЛОДЕЦ!
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Да работает все, вернее работало, отопительный сезон уже окончен.
    Топливо разное было, штыб антрацита, прелое зерно, мышинное г-но:)]. Пеллетами не кормлю, а то разбалуется. :)]
  5. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Две вещи которые не успел запустить.
    Первая это авторозжиг, так и не придумал какой ТЭН всунуть в свою горелку.
    Вторая, это GSM контроль. Денег на прошивку проца небыло, спроектировал в протеусе и спаял на обычной 155 логике. Проверил логику, работает. Но не то... Хотел еще голосовое сообщение состояния при звонке на горелку или от нее, но опять денег зажал... Думаю летом разберусь...
    P. S. Спасибо всем форумчанам за консультации, сложно что-то проектировать, когда не имеешь ни малейшего понятия в этом направлении. Без Вашей помощи я-бы не справился! ;)
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Для спокойствия самое оно. Щас начну дублировать все процессоры электромеханикой, с приоритетом у последней. Вылетают с завидной регулярностью:(.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Grinmpx,
    Так на чем все же остановились? На какой конструкции?
  8. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Пока на воздушном отоплении и горелке самого первого образца. Возможно пошаманю с котлом, слишком большая масса, а может это и хорошо... Толком не смог понять где есть преимущество а где проблема. По КПД серьезные вопросы, но пока без приборов для анализа.
    Видео незаконченного отопления, помоему выкладывал...
  9. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Grinmpx большое спасибо за ваш отчёт по эксперементу, сразу видно подход с головой и растущими откуда надо руками:super:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо я проморгал.
    А что со шнеком подачи (не совсем ясно)? Он есть? Из чего?
    По видео до конца не понял, вроде есть вентилятор в бункер? Или это вентилятор для электроники?
    Бункер герметичный?
    Поддув только один или нижний и верхний (через шланг подачи)?
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    ShK kakoje sootnshenije wozduxa w washej gorelkie?
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вы же альбом смотрели. Там размеры отверстий вроде есть.
  13. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    ShK, Не подскажите производительность вентелятора?
  14. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Нет померить нечем, да и нет мне в этом нужды. Если вопрос о модели привода - Домовент ВКО 150
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
