1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    200гр-ч - эть чуть меньше 1квтч
    для маленького хорошо утепленного дома в межсезонье очень даже нужная вещь.
    как раз наоборот сложно найти решение для такой малой мощности.
    а есть фотка мини 57мм горелки ? ;)
  2. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    на днях сфотографирую чем-нибудь.
  3. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Топил этой ночью, температура на улице 9 С. За 10.5 часов средний расход составил 350 гр/ч, но ближе к утру температура дымовых газов упала уже до 50-44С, при этом температура теплоносителя для поддержания в доме + 24 составляла 36-46 С. Как-то маловато 44 С для дымовых, не знаю что теперь делать. Возможно попробую нагревать теплообменник большой мощностью до 60 С, а температуру в доме поддерживать подачей горячего воздуха по термостату. То-бишь, один термостат поддерживает котел (теплообменник) на уровне 60 С, а второй термостат подгружает нагретый до 60 С воздух в комнату.
  4. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Горелка экспериментальная
  5. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Купил сегодня тонну промышленной гранулы, гранула серая, хотя скорее коричневая, большое содержание коры, хорошей рядом не оказалось. Кто знает, намного-ли меньше теплотворность у такой пеллеты ? Зольность я так понимаю точно больше.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ну вот, копия горелки РВ14 сделана. Сейчас проходит испытания. Для меня важно, что бы она работала песперебойно, а остальные нюансы можно найти на форумах. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Неплохо получилось. Есть ли какая-нибудь информация на форуме о нюансах копирования?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какой контроллер используется?
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    В начале темы описан способ копирования. Контроллер используется "общемашевский", правда минимальная мощность на поддержание 8кВт-это многовато. Может у кого нибудь есть прошивка на меньшую мощность, поделитесь?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В этой теме больше теории - конкретики почти нет. Так или иначе, похоже, Вы здесь первый, кто представил добротно сделанный и, я в этом почти уверен, хорошо работающий образец самодельной горелки на пеллетах.
    С большим интересом жду результатов испытаний.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Мы похоже живем в одном месте. Я рядом со станцией Чеховская. Испытания, которые здесь на форуме проводят требуют много времени и знаний теплотехники. Могу сказать, что гора с плеч свалилась по вопросу автоматизации отопления. Кнопку нажал, сигарету в зубы, котел гудит-красота.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Укажите побольше теплотворность пеллет и производительность шнека против реальных цифр. Получите меньшую мощность, как в режиме удержания, так и в номинале. Вот только не знаю, в каких пределах можно менять в контроллере указанные величины.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Спасибо! Эту идею я взял уже на вооружение с форума " КЧМ 5 на пеллетах-2", помоему Вашу.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Буду рад, если мое предложение окажется для Вас полезным. А Вы не можете написать в теме, в каких значениях допустим ввод в контроллере производительности шнека и теплотворности пеллет?
    К примеру, средняя теплотворность пеллет примерно 4,8 кВт*час/кг. Можно ввести 9-10 кВт*час/кг?
    И тоже самое касательно производительности системы подачи пеллет.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    В контроллере теплотворность пеллет можно выставить в пределах 10-25 мДж/кГ или 2,78-6,95 кВт*час/кГ. Средняя теплотворность пеллет где то 17 мДж/кГ. По производительности шнека трудно сказать. Слишком много факторов надо учитывать и подсчитывать надо практически, да и надо ли это. Задача; 1-получить как можно больше тепла при наименьшем количестве сжигания пеллет
    2- включил и забыл (на какое то время).
