1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Для тех кто заинтересовался керамическими запальниками http://tula.dmir.ru/obyavleniya/keramicheskiy-nagrevatel-dlya-payalnika-2473478.html
    http://tula.dmir.ru/obyavleniya/keramicheskie-elektronagrevateli-b47-067-003-2449670.html#panel=hlPanelLike http://tula.dmir.ru/obyavleniya/keramicheskiy-elektronagrevatel-b47-067-011-1044031.html#panel=hlPanelLike. По первой ссылке сложить три нагревателя треугольником длинными сторонами и вставить все это в трубку соответствующего диаметра. Выводы соединить параллельно и в 220в.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЖАЛЮЗИ ПРАКТИЧНЕЙ :hello:
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Grinmpx, Здравствуйте, подскажите из чего в конечном итоге Вы сделали воздушные каналы и смогли ли прикинуть производительность вентилятора?
  4. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Воздушные каналы из пластиковой трубы 100 мм (канализационная, серая), две штуки на вход и две на выход. Производительность вентилятора так и не знаю.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А трубы в изоляцию укутывали? У меня большой подвал, условно делится на 5 помещений. В двух очень тепло, так как в одном находится котельная и высота потолка там под 4 метра, во втором тоже тепло, так как труба от котла там проходит. В третьем - нормально. А вот дальние два помещения очень холодные. Я планирую под потолком в котельной тоже поставить трубы и подтянуть их в дальние помещения. На концах труб установлю вентиляторы чтобы они засасывали теплый воздух из котельной. Производительность вентилятора = 100м3/час. Длина трубы, - примерно 15 метров. Кубатура котельной, - примерно 48м3, холодных помещений, в общем, - примерно 44м3.
    Вентиляторы нужно ставить на всасывание и выдув, или достаточно только в одном месте?
  6. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Трубы укутывал ватой 50 мм и для эстетики фольгой. А вот вентилятора и в одном месте достаточно. Только учтите, что при наличии колен, изгибов и пр. производительность вент. падает. Хотя в Вашем случае это на критично. Я так понимаю Вы просто хотите распространить теплый воздух из теплых в менее теплые помещения? Если это результат косвенного нагрева от котла, то мощность вентилятора роли не играет. Понятное дело в разумных пределах.
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вы меня верно поняли, спасибо за советы - ответы. Таким образом, в подвале будет равномерная (ну или более менее равномерная) температура и постоянная циркуляция воздуха.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему не делаете выдвижение колосника вперед и сброс вниз золы?
  9. nerka
    nerka
    nerka
    Lithuania
    Привиет а как вы сделали трубу где горит пелеты? или покупали такую?
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Если ето мне, то отвечу.
    Горелка RTL-25 недорогая, простая и надежнaя. Позиционируется как алтернатива Ферроли. В етом ценовом сегмете авто очистка непредусмотренна. Сравнить цены можно тут-
    www.granulinisdegiklis.lt
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @rtl, а шнек в горелке есть?
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Нет, нету.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @rtl, Черная краска залезла на подающий патрубок (косяк) :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    нюню ЭКОФАЕРОВСКИЕ шнеки :)]:aga:;)
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
