1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А фиг его знает, может спрос увеличился, чего цену не задрать?, все равно купят...
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Кстати, у Вас какие автоматические котлы на щепе используют? Я только Харгаснер нашел, но цена космическая...
  3. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    http://www.ala-talkkari.fi/vetotalkkari.html - ~8000$ - Эта горелка простая совсем, но работает - буду пробовать встретится с продавцом и рассмотреть по ближе и взять пару идей.
    http://www.ecoprius.pl/technika-grzewcza/kotly-na-biomase/kotly-na-zrebki-drzewne.html -
    Сдесь много рисунков и информации, только цен нету. Кстате, сама горелка футированная, как один из форумчан предлагал.
    У поляков тоже не мало горелок под всякую всячину.
    Но весде присутствует наценка из-за экономии на експлуатации - чем дешевле топливо, тем дороже горелка.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Весьма бюджетный вариант :)
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    За пять лет эксплуатации деньги отобьются...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точно...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не согласен. Щепы для такой же мощности нужно 4-7 раз больше. Отчего шнеки идут 120 размера мининмум. + сам размер щепы и ворошилка в бункере. Ну и всегда нужен роторный питатель. Без него нужен только закрытый бункер. Вот и считайте - два шнека от 100 квт пеллетника, ротор. Зто только со стороны подачи. С горением - все супер, там засад нету.
  8. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Так поделитесь результатами? Какие проблемы удалось решить, а какие нет?
    Чем два шнека лучше или хуже одного?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Стабильная подача топлива в топку горелки.
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Tocno tak, tolko tepleje ot etogo nestanovitcia.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  12. NanoD
    NanoD
    NanoD
    А у общемаша есть шнек?
    rtl я правильно понимаю, что вы пока не наблюдали проблем с подачей топлива?
    Откуда информация, что второй шнек помогает устойчивой подачи? Может, это особенность отдельных конструкции?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @NanoD, встроенный шнек позволяет работать на малых мощностях.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Делал експеримен. Одну неделю горелкой управлять оставил термостат котловой воды, а темперетурой дома поручил следить термоголовкам на радиаторах (до етого, и после - старт стоп по комнатому термостату).
    Комфорт конечно силно лутче с постоянно тёплыми батареями, но не даром - граннул зожрало болше на 40% .
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @rtl, Вы знаете, что я сейчас живу с горелкой китурами, так вот, в ней подача воздуха стабильна, мощность регулируется подачей пеллет.
    Это лишний раз говорит о том, что в самодельных горелках не требуется по большому счету модуляция воздуха, вполне можно обойтись модуляцией подачи топлива ;)
