1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У себя в котле пришел к схожему выводу.
    Только вот я запутался. То ли вы на китурами "гоняете" то ли на ОМ.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только вот я запутался. То ли дурака валяете, то ли читаете по диагонали
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А Вам не кажется, что таким образом, мы попадаем в неоптимальное соотношение топливо /воздух?
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Откуда такая коллосальная экономия?
  5. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Странно, получается, что эти 40% вышли в трубу, или в теплоизоляцию трубок от котла.
    это понимать как - можно перестать подавать топливо, но продолжать дуть и всё не выгорит и не погаснет? Или в небольших пределах?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не могу сказать уверенно, но, насколько знаю по словам КитурамиРоссия, в горелке Китурами таки имеется некая автоматическая модуляция подачи воздуха. Которая устанавливает такие обороты вентилятора, а значит и его производительность, какие требуются для оптимального сгорания пеллет, при настройке горелки на данную мощность.
    На то, что дело обстоит именно так, косвенно указывает уровень кислорода при разных мощностях.
    Если бы не было модуляции, уровень кислорода в исходящих, при изменении мощности, менялся бы в очень широких пределах. А этого факта не отмечено!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так же был озабочен этим, но
    Насколько мне известно, изменение скорости вращения вентилятора совсем небольшое, скорее для стабилизации подаваемого воздуха, при изменении тяги дымохода.
    Но на видео, как заметил Алисан, показатели вполне себе стабильны.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В китурами это изменяется паузой между подачами, уверенно горит при подаче 1-1.1сек и паузами между подачами от 6сек (и меньше) до 30сек. Вроде как мощность от 3-4квт до 25-30квт
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Janchik, Опыт Slanin-a показывает, что если делать только верхний поддув, то мощность не большая, но вполне горит, Alisan подтвердил, что при верхней подаче воздуха, мощность снижается, а это значит, что вполне можно сотворить горение на колосниках котла, с верхним поддувом, без нижнего, с постоянным потоком воздуха, регулируя лишь подачу.
    Все теория. Все imho
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    дочитать до конца нехватило терпения :aga:?
    "-Комфорт конечно силно лутче с постоянно тёплыми батареями, но не даром - граннул зожрало болше на 40%"
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Я понял, что сожрало больше, но откуда такая разница? У вас, что, температура гуляла с дельтой в 10 градусов?
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    У меня 3 скорости вентилятора на 12 уровней подачи гранул. Первая -до 60% мощности, вторая на 60-100%, третья - продув, очистка.
    При работе, на любом уровне мощности происходит принудителный продув через каждые 5 минут по 10 секунд.
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Видимо самый економичный котел - выключенный.
    А когда включенный, себе занятие он находит.
    п. с. на улице - ноль. Повторю експеримент когда будет - 20, может резултат изменится.
  14. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    У меня радиаторы прогреваются, когда поднимаю температуру в помещении - остальное время еле тёплые. Но в комнате 22 градуса и килограм в час в среднем сгорает - по данным из контроллера - примерно половину времени горелка горит, а остальное - тлеет.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня то же, в батареях сейчас от 24 до 35"
