1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Я думаю, что при идеальной конструкции теплосёмника, потери при избыточном воздухе будут минимальны, а слишком малая подача воздуха исключена алгоритмом. Но, так как я не инженер и даже не пользовался котлом Китурами, немогу сказать со всей ответственностю что это так.
    Но, может вернутся к идее, что лучше не сжигать как можно меньше гранул по 200-300$ за тонну а сжигать мелкую щепу, по 50-100$ за ту же тонну?
    Сегодня видел тонну щепы - может в два раза больше, чем тонна тех гранул, которыми топлю сейчас - тоесть разница в обьёме тонны не 4-5, а примерно 2.5 раза. Ну а это в 2 - 3 раза длиннее цыкл подачи. Ну а Финская горелка под мелкую щепу - самая простота - один шнек ~100мм диаметра, 2 ворошилки (не так много ворошат, как пошевеливают массу, в близи шнека) Много идей можно видеть в буклетах:
    http://www.ala-talkkari.fi/esitteet/fin/thmFIN.pdf
    http://www.ala-talkkari.fi/esitteet/fin/Veto_MatFIN.pdf
    Електроника вообще поражает - контроллер на релюхах (щелкунчик...)
  2. NanoD
    NanoD
    NanoD
    А вот еще интересная конструкция.
    Интересно, а сушенную щепу из садового измельчителя можно использовать вместо (вместе) пеллет?
  3. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Всё зависит от горелки, но в простой пеллетной горелке скорее нет чем да.
    Чем больше ваша горелка похожа тем, которые показивал пару постов раньше, тем больше возможность что сможет работать это дело.
    Да и с одного сада мало будет щепы...
    надо в соседний лес и рубить кусты зимой а летом измельчать, сушить и складироватьна зиму...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно, можно :)
    Аппарат хороший :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ограничение может встать в объеме хранения.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кусты - это к пеллетной горелке, но как Вы отсортируете диаметр ветки? :)
    Щепа - это нечто иное, там идет любое сырье. Зачем сортировать кусты, когда можно смолоть в щепу нужного размера ствол дерева. Эффективность, наверное понимаете, на порядок.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    И когда же по вашим прогнозам -20 намечается? :)
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Janchik, вам страпуву надо самодельную сделать. Из 2х 200 литровых бочек. :)
    А пеллетная горелка, на то и пеллетная что бы на пеллетах работать.
  9. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Тут вы и впринцыпе правы - самое простое решение данного задания.
    Но всем нам хочется подешевле, покомфортнее и попроще. Да и пугает меня такое количество топлива в топке.
    Позавчера - вчера топил мелкой щепой - красота. Продавец говорил, что по прибору влажность была где то 15-17%, но никаких проблем не наблюдал - жара как в Ташкенте, золы - литр от столитрового резервуара щепы. Расход тоже не космос. Вот только или надо мелкую щепу или нормальную подачу.
  10. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Очередной отчет о работе горелки. Дожигаю первую тонну пеллет, хватило с октября и числа до 15 этого месяца. Конечно по сравнению с дровами и углем пеллеты прелесть. Но! Не все. В моем случае качество не очень. Из-за большого количества древесной пыли быстро забиваются трубы в теплообменнике, нужно чистить буквально каждую неделю, иначе тяга уменьшается, начинает перегреваться горелка и плавится подающий патрубок. Таких остановок было 5, сегодня ночью телефон сообщил об очередной аварии. За все время работы проблем с электроникой не было, с механикой тоже. Доработок никаких не делал, все осталось в осеннем варианте. Думаю что в таком варианте горелка и котел прекратят свое существование.
    В следующем году планирую перейти на водяное отопление и уже сейчас всерьез задумался о щепе. Пеллеты в моем городе производит только одна контора, другие за 40 км от меня. Везти две тонны очень дорого, и вообще пеллета дороговато получается 350-400 $ на сезон, и это на мои 25м.кв площади. Вот по этому и задумался щепе. Этого добра валом и бесплатно (в смысле дров, веток и пр.) Оборудование после пеллетного для меня уже не представляет интеллектуальной угрозы, сложного ничего нет. Как говорится, аппетит приходит во время еды, хочется топить, греть, кочегарить не обращая внимания на расход. Выкладываю фотки котла и горелки, такие они есть сегодня.
    Всех с Рождеством! Удачи и благополучия.
    В архиве рингтон на телефон собственного приготовления, стоит на дозвон от котла в случае аварии. Надеюсь слышать его буду крайне редко.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Grinmpx, отличный пепелац ! :super:
    вопросик - пеллеты из бункера лишь за счет гравитация+вибрация высыпаются ? или есть еще шнек с моторчиком, который я не заметил на видео ?
    посмотрел повнимательнее. там где велосипедная цепь - там шнек ?
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Да, там такой шнек.
  13. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Grinmpx,
    респект Вам - наглядный пример, как сделать рабочую вещ своими руками из подножных материалов а не слюнится на дорогое оборудование.
    Хоть и визуально не самое прекрасное всё это, но работает же!
    Ну а переход на щепу, по моему, ето логичный шаг каждого самоделкина. Летом займусь именно этим.
  14. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Насмотревшись вчера видео в интернете, сегодня пол дня потратил что-бы изготовить некое подобие щепорезки. Можно сказать что эксперимент удался. Двигатель 1.3 кВт, слаб конечно, но больше пока не нужно. Рубил ветки, абрикос, орех, шелковица. Грохот стоял неймоверный.
    Судя по сегодняшнему максимальному диаметру ветки 2 см, для нормальной работы щепорезки двигатель должен быть от 5 кВт, ну и ножи хорошие.
    Вообщем сложного ничего нет, но как всегда немного затратно.
    На фото только крупная фракция, мелочь отсеял.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Grinmpx, Абсолютно точное движение! Поддерживаю
    Грохот, видимо, от отсутствия балансировки?
    Какая производительность? (кг/в мин)
    Как планируете отбирать ветки по 2см в Д?
