1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Производительность даже не измерял, незачем. Это тема на весну и лето. В планах добиться такого результата как на видео. Вроде понимаю как они из таких бревен такую фракцию получают, хотя может я и ошибаюсь.
    Не реклама!
    А совсем уж хорошо если агрегат мобильный, хотя-бы такой.
    Тоже не реклама!
    https://www.youtube.com/watch?v=9HO5DFHSyKg
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Да, и по моему один зубатый а второй прямой. Второй срезает уже образовавшиеся зубья на палке.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Grinmpx, У меня, пока, идея разбавлять пеллеты
    Пробовал опилки (ссыпаются вниз бункера), пробовал поливать отработкой :aga::super:
    Думаю, что в чистую, нужно дуть под колосники котла и подавать жестким шнеком в котел. Ну или начать разбавлять пеллеты ;)
    Я не к переходу на это, я хочу прикупить садовый измельчитель, веток хватает и без того, и совместить приятное с полезным. Всегда нужно считать экономическую эффективность. Если нужно убрать ветки, хотелось бы иметь садовый измельчитель, то почему бы не сделать иной (один) нож и не очистить участок, параллельно сжечь щепу в котле, т. о. окупив измельчитель? ;):)
    И чисто, и не нужно контейнер заказывать для вывоза веток (объем), и измельчитель на халяву ;):)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Тут главное в этой горелке, чтоб бабушку в цепь не затянуло.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только похвалишь...:no:
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Щепорезка дискового типа. Должна иметь диск- маховик килограмм хотя-бы 20-30-100 для 5 кВт. Бывают барабанного с калибровочными ситами для выработки стабильной фракции. Называются дезинтеграторами. Дезинтеграторы выпускал Петрозаводскбуммаш ДЗН-1 и ДЗН-2. В мою бытность в одном проекте по утилизации затопленной древесины в топливную щепу применялся дезинтегратор с двумя приводами по 750 кВт и производительностью вагон бревен в час.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какое сито? Регулируется зазором ножа от диска
    Если гнать несколько тонн в час, то да
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В дисковых нет сита, там стоят контрножи. Это в барабанных - сита. Не простые сита, а режущие с ромбическими отверстиями. Ножи идут в цех заточки каждую смену. Становятся тупыми как валенок. Реально щепорубка, даже простая, требует очень частой заточки и смены ножей. Это не рекламируется. Иначе это просто игрушка.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Надо думать :)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Grinmpx, гляньте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/206280/page-3#post-7074991
    мой соотечественник дробилку соорудил.
    но чота мнекажется выгоднее юзанный БОЩЩ купить.
    да и вообще топливо из веток (с учетом труда) - дороже пеллет выходит.
    тут надо комплексно подходить - очистка территории от мусора и бесплатные занятия физкультурой. :)
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Молодец Ваш соотечественник. А то что дороговато вышел аппарат, так он и выглядит намного солидней чем тот-же бош, то вообще на вид утилизатор веников.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Grinmpx, Bosch он ветки ломает, а у Ув Staska он срезает на высоких оборотах. Немного разные подходы. Смотрел видео, на которое КВ (avia) сказал, что не впечатлило и отказался от приобретения, это логично. Аппарат дорогой, ветки ломает. Смотрел недавно аппараты подобного типа, жена просит для мульчи (хрен его знает, как это правильно пишется), есть аппараты по принципу кухонного комбайна (как у Staska), для бытовухи может и прокатит. Но все же из пластика :(
    Думал насчет электрорубанка, перевернутого и с раструбом. Долго ли прослужит?
    У продаваемых измельчителей, построенных по принципу кухонного комбайна, высоковатые диски, срез будет длинным. Здесь мы ограничены толщиной ветки, а длина среза, что бы была маленькой, может регулироваться скоростью оборотов и количеством ножей, толщиной диска (до ограничителя). Я пока рассматриваю совмещение приятного с полезным - ветки на мини пеллеты, подмес к пеллетам. И участок почистить и сжечь все в горелке. Покупные, как я понимаю, имеют не более 2х ножей и обороты там не высокие. Фракция будет большой (длинной). Нужно или рубанок (фуганок) и к нему раструб или свой диск с 4ю ножами, но диск сложно будет балансировать.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще мысль- как вариант, бетономешалка (миксер), сняв половину бака (горловину), на это место диск к кучей ножей. Обороты не высокие, но компенсируем количеством ножей, мощность приличная. Вибрация не большая из-за низких оборотов, можно в нижнем баке дырку с сеткой, при вращении будет перемешиваться и высыпаться только мелкая фракция.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как виновник темы по пераработкой палок в топливо, могу сказать и такое. Дробилка всегда быстрей ручной переработки веток, но само разбавление к гранульям не выгодно. Економия копеечная. Так как гранули раза 4 плотней минимум, от чего можно датъ максимум 30 процентов без других шнеков и привода. Так как у меня привод с частотником, и так пошло. Работа на чистой выгодна.
    Ну и горелка насыпного типа рискована.
    Пс. Видео класное, видно что рама прочная, а то у меня в том месте прокол. Контр нох вибрирует и отходит во время работы. Но дурдом сразу дрова рубит, потом в дробилку. При том сухое. Привод сраза два раза мошней нужно.
