1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @staska, Я не рассматриваю, как источник выгоды. Рассматриваю, как способ растянуть запас пеллет и дожить до тепла, если вдруг нехватает 1-2т пеллет ;)
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так не получится. Беда в том что влажна щепа гранули превращает в опилку :) Мои приводы протянули. .
  3. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Мое видение работы над самодельной горелкой.
    1) Для управления Arduino подойдет лучше всего: дешево, доступно и есть большое кол-во готовых плат расширения (контроль DC моторов, WIFI, веб сервер и пр). Программу управления не столь сложно написать, в интернете также можно найти готовые наработки.
    2) Нужен простой для повторения дизайн горелки, который бы обеспечивал надежное горение.
    Из того, что я видел проще всего повторить РВ-40. Интересная разработка у РТЛ-25, но не думаю, что он согласится раскрыть чертежи... Горелку с двумя шнеками сложнее повторить...
    Интересно, конструкция РВ-40 запатентована? Если нет, то можно сделать 3д модель для повторения.
    Очень хороший пример для подражание: проект свободного робота газонокосильщика Ardumower
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Искал на форуме, но так ответ и не нашел.
    Многие "вскользь" отмечают не равномерное распределение пламени в факельной горелке.
    Пришел к выводу, что причина в неравномерном распределении пеллет при падении.
    Как с этим бороться?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делать горелку с подвижным колосником.
  6. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Верно.
    Мой первый контроллер был на ардуино, но делал не сам и не так как бы хотелось.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2423/view
    Ну, я бы горелку SHK не назвал бы простой, но надёжная и хорошaя, по моему.
    Увы, это они так и работают.
    Как можно более тшательное дожигание газов и отверстия, для завихревания пламени.
    Под эти горелки нужны и котлы, как для дизельных или газовых горелок.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Коллеги, извините за отклонение от темы, никому не приходила в голову мысль использовать дизельные или газовые котлы совместно с самодельными пеллетными горелками? Почему то стоимость этих котлов существенно ниже пеллетных...Или смысла нет?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Такой :) ?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне можно. Только неудобны будут в чистке.
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    По польски не разумею...Что за котел на видео? В принципе много котлов работают с факельными дизельными или газовыми горелками, вот меня и осенило...:)
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    как раз на видео и показано какие дополнительные "упражнения" нужны для чистки котла.
    Горелку поставить можно практически куда угодно, хоть в русскую печь.
    Вопрос другом на сколько будет эффективным теплосъем такого инсталла.
  13. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    У друга работает Будерус Логано с газа на пеллеты - не плохо, совсем не плохо. Для газа, по ошущениям, лучше теплосёмник был сделан и под пеллеты он как раз то, что надо.
    http://www.ecco-energo.lv/Granulu_apkures_iekartas/no-gazes-uz-granulam/ - вот, один из местных производителей показывает, как переити, с газа на пеллеты.
  14. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    У знакомого сделана труба в топке и пылесос для пепла - по таймеру включает раз в 2 дня на 2 минуты и всё идеально.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С пылесосом вполне себе идея. Но можно и шнековую пересыпку золы соорудить. Лишь бы руки были на месте.
