1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В отличие от угля, при сгорании газа теплообмен большей частью конвективный. Поэтому газовые котелки пеллетное тепло усваивают лучше, чем угольные. Где в общем балансе тепла велика доля излучения, усваивающегося в топке.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я пылесосом пеллетник чищу, приходится ждать, пока прогорит окончательно то, что в зольник насыпалось - там и недогоревшие угольки попадаются и периодически много опилок тлеет. Один раз засосал уже в мешок недогоревшие остатки, чуть пылесос не сгорел, ладно вовремя мешок выкинул. Либо брать принцип пылесоса с аквафильтром, чтобы вся дрянь в воду летела, иначе очень пожароопасно получается
  3. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Может, кто знает где найти чертежи для изготовления простой горелки типа РВ-40 или подобных? Как то не верится, что их нет... Это я к тому, что если бы были чертежи, то можно было бы сделать проект как у немцев с газонокосилкой (я ранее давал ссылку). Не так уж и сложно...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На сайте общемаша есть pdf (инструкция), там изображение, подробное, далее берем размер окна кчма и от него пляшем ;)
  5. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Для чистки котла специальный пылесос нужен, с железной сеткой. Обычно покупают в супермаркетах за 50$, но это совсем не то - простой пылесос в ведре из жести. Я такой купил - Stanley - потом докупал мешки па 10$ за штуку - нечесная игра с их стороны. Пришлось переделать. Ну и так как я не чищу при работающей горелке, не проблема если пару угольков залетят.
    Водяной вариант может даже и лучще, только сам пылесос должен быть водяным и шланг металлический от пепельного пылесоса.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня пылесос керхер строительный - с железным ведром, но для сбора мелкой пыли надо ставить мешок, иначе пыль будет забивать фильтр, который перед вентилятором стоит, если в него горящие частицы попадут, то можно этот фильтр подпалить. Либо ставить сетку-искрогаситель на выходе из шланга в ведро...
  7. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Тут умелец уже 11 версию своей горелки сделал, а чертежи с инструкцией по сборке продает на сайте:
    http://www.homemade-pellet-burner.com/gallery
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @rtl,можете фото показать изнутри как горелка смонтирована в дверку котла
  9. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Красивая вещь и за умеренные деньги - думаю каждый может найти фирму с лазером и сделать детали. Ну и всё в месте потянет меньше чем на 1000€
    Но старая проблема - только пеллеты...
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    + не совсем понятно, как ее чистить, при нашем качестве пеллет, там такие коржи выпекаться будут...
  11. nerka
    nerka
    nerka
    Lithuania
    Ето горелка пахоже на Pellx
  12. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Вставлю сюда свой котел, который работает уже третий год отапливая около 420 квадратов.
    Обошелся он мне примерно в 600 долларов. За сезон сжигает порядка 9-10 тонн. Регулируется время подачи, время горения, время работы вентилятора, автоматический электроподжих, мощность вентилятора, система выключения от перегрева, индикация пламени горелки.
  13. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  14. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Нормально сделано.
    Контроллер сами с 0 делали?
  15. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Может я конечно что-то не понимаю...,но либо сезон отопления у автора короткий, либо t в доме на 0.
    10 т это 45000 Квт на 420 кв. м в год...:faq:
    А вобщем-неплохо! :super:
