1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    У меня термодом, в доме теплый пол с датчиками температуры в каждой комнате и сервоприводами на каждом контуре. Температура в комнатах от 18 до 23 градусов, сколько кто любит. Дымоход на двух этажах обмотан медной трубной диаметром18мм и это тепло идет в обратку. На одном этаже ттепло от дымохода через решетки обогревает ванную 16квадратов, на другом комнату 18квадратов. Котел работает в режиме. 1,3с загрузка пеллет, 60с время горения из них 47с работает вентилятор и это на улице -22.
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Vashnovosel упоминал в теме про какую то тверскую компанию, что делает гибкие шнеки, увы спросить его не удается по причине заблокированности пользователя. Может быть кто нибудь знает, где можно подешевле (менее 300 евро) купить решение шнек + мотор редуктор для подачи пеллет из бункера рядом стоящего (шнек пару метров гибкий) ?
    Попутно, из того что вижу на фото-видео самоделок, везде моторы подачи какие то ...большие, какое вообще усилие необходимо чтобы пелеты поднимать-двигать шнеком? Производители котлов как то не указывают этот параметр у себя в описаниях, догадываться можно лишь по мощности мотора, которая тоже разнится (от 25 до 150вт).
    Наконец как гибкий шнек состыковывать с осью мотор-редуктора тоже загадка для меня.
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Вдогонку, нашел на Ebay электромотор подачи через гибкий шнек с редуктором от Iwabo (S8R25GX), 25вт/220в, судя по документации на него https://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-031/ScansU9X30379.pdf максимальное усилие около 8H*м при менее 4 оборотах в минуту. Возможно это кому то будет полезным.
    PS: хотя цена все равно...
  4. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  5. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  6. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  7. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  8. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  9. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  10. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  11. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  12. blabla_blabla
    blabla_blabla
    blabla_blabla
    Болгария
    Я в полне согласен с Nano D и Grinmpx що горелкой нада делат на опилки/щеп
    под управление Arduino.
    Через Arduino можна контролирует не толко DC моторчики для фен и шнек, но можна добавит и серво машинки для управление клапки на димоход и вентилятор ешо можна и Lambda sensor.
    Для горелки можна подойдьот такая конструкция
    но вместо спирал нужно шнек поставит.
  13. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    У меня появилась одна бредовая идея - как бы было, если мы бы собрали информацию о том, кто и что желает видеть в так сказать идеальном контроллере для пеллетной горелки, скинулись на разработку кому-то, кто сделает красиво и практично программную часть, чтобы потом только взять общедоступные детали или комплектики Ардуино и собрать хорошую железяку.
    С начала думал про ПЛК (Siemens, Unitronics, Omron) контроллеры, но отбросил эту идею, так как такая вещь с подключением в интернет и более менее доступной документацией завалит за 500$ не считая недели, потраченные на осваивание программного обеспечения.
    Сейчас пользуюсь польским контроллером и +- хватит, но нету дистанционного управления, оповещения о нештатных ситуациях и коммутация нагрузок зачем-то сделана на тиристорах, вместо нормальных релюшек...
    Стоит ли создавать тему с такой идеей?
  14. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Ну и самое главное - всю зиму оттопился горелкой, сделанной по аналогии пользователя Shk - простая, надёжная и совсем недорогая получилась. За это ему большое спасибо!
    Ну и если так подумать - сжигание пеллет ето точная но не совсем сложная наука и каждый, при отсутствии признаков жестокой ленивости, может научится сжигать пеллеты хорошо, еффективно и не вкладывая десятки тысяч $.
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Это легко лечится при помощи веревочной петли и палки: о)
