1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Вчера доработал редуктор, теперь делает 1 оборот в минуту. Днем собрал все в кучу, бункер, горелку, привод и запустил уже в автоматическом режиме. Работала горелка 4 часа, сама, я прятался за углом:)], не потухла ни разу, что уже радует. Подаче пеллет настраивал по разному, от 1сек. подачи через 6сек. паузы, до 8/48 разницы особо не увидел. За час сжигал около 600 гр. гранулы. Во всех случаях легкое задымление при подаче гранулы. Грешу еще на качество гранулы, она не белая (светлая) а серая. Присутствует кора и пр. я был на производстве, видел что там перерабатывают. Может такая гранула давать дополнительную задымленность?
    Что-бы исключить проблемы горелки, вечером сделал еще одну, по мощности раза в три меньше. Вчера и сегодня беспощадно жег топливо будущего. Относительно нормального горения добился лишь при расходе 800-900 гр/час, но задымление тоже при загрузке было, правда в меньшей степени.
    Пробовал сделать что-то типа датчика пламени, фотодиод в качестве глаза в продуваемой трубке направленной в очаг горелки. Тут я пролетел, точнее протупил, не знал что фотодиод сильно любит инфракрасный диапазон и до последнего УГОЛЬКА в горелке показывал наличие пламени. Во втором варианте направил всевидящий глаз по верху горелки, теперь если при затухшей горелке фото датчик дает 0 вольт, то при интенсивном горении 0.3-0.33 В, догорании-тлении 0.15-0.25 В, все это без обвязки электроникой, просто прибор в режиме измер. напр. Обвесив электроникой можно уверенно выделить сигнал. Так-же пробовал сделать авторозжиг, но пока безрезультатно:(, время до воспламенения около 10-15 мин, много... Серьезная проблема и в самодельном шнеке, он не в состоянии равномерно распределить выгрузку гранулы. За один оборот он выдает 60 гр +/- 10 гр, но если разбить оборот на несколько циклов, то за один раз может кинуть 2 гр, потом 14 гр, потом может вообще не кинуть или кинуть все остальное сразу. Тут я тоже буду думать:um:
    Вообще достигнутым доволен, начинал с ровного места, но уже есть кое-какой результат, осталось дело за малым, сварить котел-теплообменник и запустить "воздушку".
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не проблема пеллет. Это проблема горелки, вернее, горения малого количества пеллет. Потому как в обычной пеллетной горелке дымление от только что заброшенных пеллет на самом деле есть, но этот дым тотчас размешивается в горящем пламени и в итоге пламя в целом бездымное.
  3. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Помогите рассчитать мощность канального вентилятора для съема 1 кВт/час тепла с теплообменника. Отапливаемая площадь 40м2, темп. в доме 23 град, пока замкнутая циркуляция, без забора воздуха с улицы для вентиляции. Общая площадь поверхности на котле (теплообменнике) с которой будет сниматься тепло равна 1.4 м/2 .Достаточно-ли этой площади для передачи мощности в 4 квт/ч ? И какой объем воздуха в час нужен для передачи этих 4 кВт в нагреваемое помещение. Помогите пожалуйста с расчетами, а то в этой теории я точно не силен. :|: Сам котел будет сварен из трех газовых баллонов, высота будет 1.8м диаметр 30 см. Высота рубашки с каналами для теплоотбора 1.5м
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Есть один - у него отец отапливается на трехтарифном счетчике, в морозы и в 1000 кВт не укладывается (но дом за 100 квадратов, саман обложенный кирпичом). Попросил у него узнать все поподробней.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При дельте нагрева воздуха в 10 градусов вам нужно прокачать 1200 кубов воздуха в час. При дельте 15 градусов соответственно 800 кубов в час. И так далее. Перепад 20 градусов - 600 кубов в час.
    Насчет площади теплообменника не скажу. Не сталкивался с теплообмениками воздух/воздух. Это к спецам по воздушному отоплению. Или Холмову напишите. Он точно подскажет.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В режиме обычного радиатора с подачей 95 и обраткой 70 снимется только 1 кВт. Придется ставить довольно мощный обдув, а на 40 квадратов шум будет слышен везде и днем и ночью:(
    Так это будет котел или теплогенератор?
  7. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Теплогенератор с рециркуляцией. Недопонимаю что-то я... Объем комнаты 96 м. куб. Что-бы прогнать по кругу хотя-бы 5 раз в час, нужен вентилятор максимум 500м.куб. Какой будет температура поверхности теплогенератора не знаю, но на выходе больше 50 гр. воздух прогревать низззя. :faq:
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    "Поколдуйте" с последним витком шнека, возможно сделать его секторным по кол циклов в обороте, или совсем удалите последний виток.
  9. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Пробовал варианты. Дело в том, что диаметр самого шнека раза в два меньше трубы в которой он расположен. это делалось для того что-бы исключить подклинивание. В конце видео видно диаметр шнека. Нужна нержавеющая труба и шнек с прямоугольным сечением витков, и минимальное расстояние от ребра шнека к стенке трубы. Шансов на клин будет меньше и распределение массы будет более предсказуемым. Наверное...;)
  10. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Похоже просто великоват весь узел для таких малых подач каких хотите достичь. отсюда и не равномерность
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Труба то может быть любая, но настоящий шнек, не спиральный, подает пеллету чуть равномернее. А спиральные все так кидают пеллеты - то густо, то пусто.
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Подходящий узел используется на птицефабриках для подачи корма в кормушки. Птицефабрика рядом, а доступа нет. Прошли те времена когда за проходной можно было купить ВСЕ по рубь ведро.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да уж, было время, когда всё можно было достать за копейки:aga:.
    Если хотите, завтра могу опробовать на своей горелке, в ней шнек, как она будет кидать пеллеты. Насколько равномерно.
    ps Это комбикорм транспортируют?
  14. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Ну да, комбикорма. Если можно то проверьте, но завтра не обязательно, завтра у меня день Варенья, а вот со вторника уже буду готов принять информацию:pioner:
    Вот, полопатив интернет с количеством воздуха вроде разобрался
    Это расчеты для 30 кВт, в моем случае расход воздуха 554 м3. Осталось с площадью теплообменника определиться.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    А дымление происходит при наличии пламени или огня уже нет перед подачей новой порции?
