1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Жестокий вы...
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Никогда не любил комплектики Ардуино - дорого и кастрированные в возможностях. Во всех своих разработках использую исключительно микропроцессоры семейства PIC. Плюсы - дешево, с упрощённой средой программирования PicBasic или ProtonBasic справится любой, неограниченные возможности. Минусы - изготовление самому платы и программатор для проца.
    P. S. Не даром, если полазить по другим темам форума, всякие АВР для генераторов, сигналки, оповещалки народ клепает из-за простаты на Pic контролерах.
    Воплощение дистанционного управления и оповещения о нештатных ситуациях...
    https://www.forumhouse.ru/threads/101459/page-43#post-8384670
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @xvovanx, Обоснуйте, чем атмега ограничена в возможностях?
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Про саму микросхему Атмега ничего плохого не скажу. Если вести разговор про готовые комплектики Ардуино, то ограничение в железе. Скажем, на готовой плате имеем 2 релейных выхода и два входа, а нужны, скажем, 5 и 4. Приходится подбирать из того что есть, а не то что хочется.
    К тому же вы попробуйте написать программу к ней (Атмеге), так, сходу, не имея особых знаний в программировании С+. А бейсик знает каждый пионер ещё со школы и написать прогу к PIC сможет без проблем. Для примера, вот кусочки моих PIC программ для зарядного устройства и горелки, понять суть написания и работы элементарно. Для С+ нужно посидеть не один месяц, чтоб разобраться :nono:
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Данный код на С будет никак не сложнее, а сам язык - логичнее и развитее. И приучает к правильному программированию.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не согласен, гляньте кусок проги для Arduino включения светодиода и сравните с пред. сообщением на Бейсике.
    Развитее - да, логичнее - опять не согласен, без пояснений в С ничего непонятно "кто на ком лежит" (речь идет о любителях, а не о профи).
    Если мне нужно сделать, скажем, два устройства в жизни и забыть, то на чаше весов перевешивает - "простое и неправильное программирование".
    P. S. в зависимости от ситуации каждый хвалит свой огород ;), плюсы и минусы есть там и там.
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я имел в виду кусок вашего кода, приведенного выше - записывается ничуть не сложнее. Если вы не умеете программировать, то изучить С ничуть не сложнее, чем BASIC. Это же не лисп, ей-богу.
    Если С вообще непонятен - то будут проблемы с любым языком. Тут вопрос не в программировании, а в "причесанности " мышления.
    Ну да на вкус и цвет товарищей нет: о)
    И вообще, не едиными Ардуино и ПИК жив человек. Есть разные системы. Есть контроллеры с готовой периферией и средой для программирования, в которой и программировать не надо. Даже необязательно брать микропроцессоры - есть и маленькие, но полноценные компьютеры - Raspberry Pi, у Intel есть что-то такое маленькое. Кстати обычный, совсем недорогой роутер для доступа в сеть можно приспособить для этого дела Ставь что хочешь, пиши на каких хочешь скриптах (или бери готовые). Периферия прилагается. А можно и полноценный компьютер приспособить - не проблема.
  9. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Ну, на этом вы оба правы - каждый использует в разработке то, что ему удобнее.
    Вот, накинул комплект на базе ардуино:
    https://www.dx.com/ru/p/improved-funduino-mega-2560-r3-module-compatible-w-official-arduino-mega-2560-r3-blue-black-256335#.U1J9_fl_ukE
    http://www.dx.com/ru/p/ethernet-shield-with-wiznet-w5100-ethernet-chip-tf-slot-118061#.U1KAuPl_ukE
    http://www.dx.com/p/lcd-keypad-shield-for-arduino-duemilanove-lcd-1602-118059#.U1J-NPl_ukE
    http://www.dx.com/ru/p/openjumper-4-ch-relay-module-compatible-with-arduino-265792#.U1J-7_l_ukE
    3x http://www.dx.com/p/diy-ds18b20-stainless-steel-temperature-sensor-probe-black-151327#.U1J-Ofl_ukE
    59$ для железа - это не так страшно. И если собратся более чем одному, то и гонорар программисту можно не малый пообещать.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Решил все таки поменять вентилятор ВН-2 в своей самодельной горелке. Купил штатный EBMPAPST R3G133-AE07-02. Но оказалось, что в комплекте нет воздухозаборного фланца (3).Вышел из положения следующим образом: из ДСП толщиной 20 мм вырезал две доски. В каждой доске аккуратно лобзиком с пилкой для фигурного реза вырезал по отверстию диам. 89 мм. Затем в одной доске опилил один край с радиусом 8 мм (проверял самодельным калибром) и тем самым получил матрицу. Край вырезанного кружка опилил радиусом примерно 3 мм. В середине отверстие под болт. Получился пуансон. Между пуансоном и матрицей получился зазор в толщину пилки как раз равным толщине заготовки 1 мм. Далее размечаем стальную заготовку. Вырезаем отверстие. Диаметр отверстия рассчитывается по формуле d=D-2 (H-0,43R-0,72S), 2014-04-26_210915.png EBMPAPST R3G133-AE07-02.png и четыре отверстия под крепеж фланца диаметром 3 мм. Затем центруем заготовку на доске и просверливаем насквозь в ней 4 отверстия, которые в заготовке. Далее убираем заготовку, накладываем вторую доску, центруем по дырке и просверливаем в этой доске эти 4 отверстия. В матрицу в эти четыре дырки вставляем куски прутка от сварочного электрода длиной 35 мм. На эти штыри одеваем заготовку и сверху вторую доску. Весь пирог стягиваем четырьмя саморезами. Сверху пуансона необходимо положить шайбу из стали толщиной 3 мм чуть меньшего диаметра, чем пуансон. Ну а дальше я думаю процесс понятен. Единственно надо следить, чтобы пуансон входил ровно. В противном случае его выравниваем, подбивая молотком. Результат превзошел все ожидания. 2014-04-26 17.34.54.jpg 2014-04-26 17.36.39.jpg 2014-04-26 17.37.54.jpg 2014-04-26 17.39.00.jpg 2014-04-26 17.38.36.jpg
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Viknik8, супер, матрица для пресса своими руками :super:. Не видя, что получилось, подумал бы, что внутренний диск из ДСП раскрошится. Ан нет, металл загнул как надо. Вопрос - внутренний пуансон, чем вдавливали, прессом или молотком ;)?
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Через пуансон проходит болт он виден на фото. С обратной стороны досок подкладывается сталь с отверстием под этот болт и гайка. У себя нашел 2 листа толщиной 3 мм. С помощью ключа закручиваю гайку вот и весь пресс.
  13. Древний
    Древний
    Древний
    Александров
    Как много текста, а чертежей так и нет. Перечитал все 50 страниц, толку ноль. Про Атмеги у народа лучше получается, чем о горелках.
    Кто-нибудь ну хоть эскизы может выложить?
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ну нет чертежей, все было на клочках. Головку включите, там же все просто. Если что не понятно, как снять размеры, задавайте вопросы.
  15. Древний
    Древний
    Древний
    Александров
    Спасибо, хоть что-то.
    1. Здесь получается, что область горения двухслойная? Как я понимаю для возможности замены выгорающих колосников в зоне горения?
    2. Я пронял, что никаких шнеков, подача сверху простым падением?
    3. Зола удаляется дутьём вентиллятора?
    4. Достаточно-ли для этого давления у простого вентиллятора, может всё-таки нужна "улитка"?
