1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. SannikMaster
    SannikMaster
    SannikMaster
    Армавир
    Т. е. у него штатно есть 4 обмотки (4 скорости)?
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Обмотка одна. Подключаем через 4 разные коненсатора, имеем 4 скорости.
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Толко пракика покозала ненедо етих 4-ех скоростей, в полне хватает двух.
  4. SannikMaster
    SannikMaster
    SannikMaster
    Армавир
    Ребята, перечитал много тем про горелки на шелухе, пелетах. Остановился на двух вариантах:
    1: https://www.forumhouse.ru/threads/233134/page-42
    2: любая факельная, только экранированная шамотом.
    Но в жизни, все упрощают до горения шелухи на штатных колосниках (усилив дополнительно сеткой) с засыпкой через топочную дверку. Для таких юзеров думаю поможет небольшой апгрейд.
    если установить такие "кастрюли" на колосники, то можно повысить температуру сжигания на порядок. Внутреную кастрюлю из шамотной глины можно приколхозить из http://xn--23-6kcq8btk9e.xn--p1ai/p39151846-keramicheskij-tadzhin-shar2.html.
    Не пинайте если не совсем в тему.
  5. SannikMaster
    SannikMaster
    SannikMaster
    Армавир
  6. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Если жечь мусор, то суперефективность горелки не так важна. Главное - чтобы на номинальной мощности достаточно воздуха было и не коптило. Вот, подача всякого сыпучего хлама уже интересная затея. Этим летом буду делать бункер на 4 куба для опилок и подачу. Даже проверял гипотезу -заполнил сотку трубу 2 метра опилками, не прессуя но легко прижимая, как в случае с шнеком, и поджёг в одном конце и оставил...и забыл... Через 3 дня подошёл и труба холодная и опилки прогорели где то на пол метра или меньше. Буду посвободнее, повторю эксперимент ещё раза два-три для верности. Но по моему +- ясно то, что при длинной трубе подачи, не так возможно прогорание до бункера, даже при очень долгом простое...
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Всем добрый день. Если кому то интересно, то есть несложный вариант изготовления пеллетной горелки из б\у дизельной горелки, коих продается множество (иногда вместе с котлом) за недорого.
    Имея богатый опыт по переделке этих девайсов для работы на отработанном масле, решил попробовать переделать на пеллеты. Вот что получилось. Контроллер тоже скоро будет. Если кому то интересно могу поделиться.
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Конечно, можно и эскизы и описание и фото. Горелка сейчас в стадии испытании, для определения алгоритма для написания программы для контроллера. Контроллер будет на базе Ардуино, это самый легкоповторяемый вариант, что уже проверено на аналогичном устройстве для горелок на Ом. Программа будет в открытом доступе, без всякой коммерции.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для переделки понадобится снять с горелки все лишнее, оставив только вентиллятор наддува. Изготовить устройство подачи пеллет и заменить жаровую трубу на более толстую (я применил нержу диаметром 110мм стенка 2мм). Моторредуктор РД-09 220В 25 об\мин (можно применить привод дворников, но понадобится транс). Шнек навит из прутка 6мм на дюймовую трубу с шагом 2-2.5см (на глазок). Труба подачи сделана из 2-х дюймовой трубы, проточенной для облегчения по весу. Фотки чуть позже покажу.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот переделка в картинках.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Димон Минск,
    Спасибо за подсказку.
    От чего мотор стоит?
    Думаю шнек проще всего сделать из пружины от маленького легкового автомобиля или чего то подобного.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Мотор РД-09 220В 25 об\мин, я писал. Можно поставить привод дворников от авто.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Задний амортизатор мотоцикла.
  15. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Ну не знаю, если вы их снимаете и ставите другие - то есть горелки. Посмотрел сейчас авито, ниже 7 тысяч нету в Москве. У вас по чем?
