1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Janchik, У Вас же в контроллере стоят силовые ключи, чем Вы хотите управлять твердотелкой, дымососом ? Он у Вас трехфазный ?
  2. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    У Naturela очень похожая конструкция. Там ток коммутации 5 ампер, но предохранители на все потребители общие - 5 ампер. Если вместе включится тен на розжиг и мотор шнека, будет пробой - у меня розжиг 600Вт и двигатель шнека 920Вт но двигатель не хочу мучить кондёрами - буду запускать с 3 фаз.
  3. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Дымосос - однофазный 40Вт - на прямую с контроллера.
    Вентилятор поддува - однофазный 60Вт - на прямую
    Розжиг - однофазный 600Вт - на прямую
    Продув - однофазный пылесос 1800Вт - через твёрдотел.
    Шнек - трёхфазный 920Вт - через твёрдотел.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Janchik, Теперь понятно зачем трехфазные твердотелки.
  5. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Забыл заметить - ваш контроллер не хуже чем Болгарский выглядит и самое главное - Вы сможете по нужде делать дополнения.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я могу поменять в нем любой элемент без пайки, все основные детали - процессор, блок питания, оптопары, семисторы вставлены на ножевые разъёмы. Он может управлять чем угодно, все зависит от залитой программы.
  7. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Вчера был первый тест - автоподжиг не работает - греет конечно, но с 800 Ватт мощностю не поджечь, если всё тепло рашодится по горелке. Надо будет переделывать серёзнее... или продавать и делать самому.
  8. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Разобрал горелку и буду думать, как подать жару в небольшое место, чтобы зажигание заняло меньше полчаса...
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это что то с конструктивом не так. А еще влияет алгоритм поджига. Если сразу с нагревом подавать воздух, то загорается долго, но если воздух подать секунд через 40-50, то загорается гораздо быстрее. У меня поджигается свечей накала дизельного двигателя запитанной через электронный трансформатор 220/12 В, 150 Вт, вся процедура занимает 1,5-2 минуты.
    Можно в принципе сделать газовый поджиг, это усложнит конструкцию, но поджигаться будет наверняка.
  10. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Только что проверял разные варианты с техническим феном - при 500 градусах за <20 секунд загорается.
    Думаю делать нагреватеь в 32мм трубу, которая будет жар подавать на 3-4 дырки.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
  12. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Спасибо - хорошую идею подкинули, как сконцентрировать нагрев!
    У меня как-раз такие элементы, только два по 120 вольт.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не вижу здесь вообще проблемы. Отлично поджигается свечей накала дизельного двигателя через электронный трансформатор 220/12, 100 Ватт. Алгоритм поджига- сначала накал, через 40 секунд воздух. За 1.5 минуты горит ясным пламенем.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если свеча находится в зоне горения. :) А не на воздушном кармане:faq:.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    1327945711_6.jpg В качестве запальника можно использовать галогенную лампу, расположив ее поперек колосника (не как стандартные свечи), с выходом горячего воздуха через узкую щель (можно перфорированную), которая будет расположена по всей ширине колосника. Горелку с такой конструкцией, причем поворотную, на штатных креплениях котла КЧМ для лучшего обслуживания, собираюсь сделать в следующем году. Причем, набравшись опыта, горелку упрощу до предела. Задумки есть.
    Кстати, кто нибудь пробовал использовать в качестве колосника обычную нержавейку. С жаростойкой сталью напряг.
