1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    При подаче в тлеющую массу дыма намного больше, чем в горящую. Пробовал подавать на большой мощности в пик горения. Тоже дымит. но так-как мощность наддува больше видимая концентрация дыма меньше. Пропорционально наверное тоже самое.
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Это конечно все догадки-гадание Но похоже горелка "недогрета"- она великовата для ваших мощностей.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я вам раньше написал при дельте 20 градусов расход 600 кубов. Или не поверили? Расчет, естественно, был приблизительный, но, как видим, порядок цифр верный. ;)
    Я же говорю - надо делать чашу, причем максимально закрытую со всех сторон. Чтобы уменьшить излучение по сторонам. Если использовать пеллеты из лузги семечек, то их зола не шлакуется, и с ней не будет проблем даже в закрытой чаше.
  4. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Не не поверил, а не разобрался в значениях. Я за последние недели слишком много информации принял, начал подтормаживать малость:no:
    Горелку-то я испытываю на открытом воздухе, да и температура уже на улице не 38. Возможно действительно не прогревается. Думаю пока это не так важно, но попозже попробую в буржуйке.
  5. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    В результате инвентаризации остатков строительных материалов:)], принято решение котел из газовых баллонов не делать. Имеется около 250 шт красного кирпича и несколько десятков метров труб 57 диам. Из труб планирую сварить теплообменник из 9-ти труб высотой 1.2 метра. Из кирпича выложу грубу с сечением дымохода 26х26 см, в которой и будет размещен теплообменник. Высота грубы примерно 2м, объем зольника около 20 л. Общая площадь стенок теплообменника 2м (что на 0.6м больше чем в варианте с баллонами), общее сечение каналов 9-ти труб равно 216 см2 (= диам 170мм), чего вполне достаточно для газоудаления. Для чистки труб от сажи, верхняя часть над теплообменником будет съемная.
    Дымоход буду использовать уже существующий, сделаю врезку над давно построенной кирпичной печью.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воткнуть бы спирали в трубы теплообменника, можно было бы повысить эффективность теплопередачи и уменьшить его размеры.
  7. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Спираль в смысле для торможения потоков? Я в инете фотки видел, тут не стал упоминать. Скорее всего будет, ней же и от нагара чистить удобно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Не переусердствуйте с площадью теплообменника... Ничего хорошего это не даст...
    Я вот переусердствовал... На мощности которая мне нужна (У меня на жидком топливе горелка) температура уходящих газов 70 градусов - предвижу проблемы с тягой и конденсатом рекой...
    Теперь придется увеличивать мощность горелки и переходить в старт стоп...
    Я не смог спирали загнуть и сварил из кружков типа елочки...
  10. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Начал варить теплообменник. Сверху думаю сделать отвод газов в сторону, а над ним квадратный люк для чистки труб от сажи. Кстати, если теплоотдача будет чрезмерной, то можно часть труб просто накрыть (заглушить).
    Блин, при сварке конкретно повело метал верхней и нижней части т-обменника:mad:. Прийдется воспользоваться корректором конфигурации...:)]
  11. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Теплообменник можно считать завершенным. На фото он уже с воздухо-каналами и отводом на дымоход. Крышку люка для чистки пока не ставил. Теперь осталось сварить морду-лица, то-бишь дверку под установку горелки и дверку зольника. В финале все это обложить кирпичом.
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    :hello: Вот еще два дня ушло, в этот раз на строительные работы. Осталось навести красоту и побелить:pioner:
    Размеры котла 500х500 и высота 2000. Емкость зольника 20л.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, у вас получилась этакая современная буржуйка? А прокачку воздуха как будете делать? Придется мудрить принудительную?
  14. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Так по любому принудительная. Выше мы уже просчитывали с Вами объемы. Я забыл на картинке (пост80) указать канальный вентилятор. Тем-более в отапливаемом помещении подача будет снизу, 30-40 см от пола, по всему периметру (3 стены). Забор тоже снизу, но в одном ближайшем к двери углу.
  15. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Немного о воздухоканалах, которые будут установлены в отапливаемом помещении. За основу думаю взять гипсокартон и профиль для его монтажа U-60. Порежу на полосы 200мм и скручу секции длинной 1м-1.5 м, для удобства сборки и крепления. На лицевой стороне гипса на ЧПУшке вырежу окошки и посадочное место для мини-задвижки, с их помощью можно будет изменять локальную зону нагрева помещения, и...и...и вообще это лучше чем потом лазить с дрелькой или заклейвать лишние дырки скотчем:)].Кроме того, по всему периметру тепло будет отдаваться от металлической поверхности профиля (отверстий в нем не будет), а это как минимум 15 метров. Для моих стен это полезно т. к. в дальних углах сырость имеет место быть.
    Я тут подумал... Наверное с пенопластом между воздуховодом и стеной я погарячился, не принял во внимание точку росы. Лучше мабуть просто подвесить, на расстоянии 2-3 см от стены.
