1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Виктор Николаевич, я весь прошлый сезон использовал колосник из обычной углеродистой стали. Буду использовать и в этом году. Толщина колосника - 6,0 мм.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    О... Вот спасибо!
  3. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Я для себя усвоил что для колосника очень хорош старый добрый "чугуний".
    Два года пезпощадно жарил горелку из ДН110 трубы и на ней даже нет следов... Ещё пару лет можно бы мучить.
    Кстате, поздравления всем с приближением отопительного сезона и оживания этой темы!
  4. 76region
    76region
    76region
    Рыбинск
  5. solik82
    solik82
    solik82
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Сдела горелку как на видео и автоматику подскажите пожалуйста цикл подачи пеллет. Тоесть время подачи и время простоя. У меня сейчас такой -подача 3сек. пауза 60сек. но после работы 15-20мин ухудшаеться пламя. может лучше сделать 1сек. подача и 20сек. простой. Что вы посоветуете?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Лучше второй вариант: 1 сек подача через 20 секунд. Для толкового ответа сообщите, какой у Вас шнековый податчик (диаметр внешний шнека), какова его производительность, какая тепловая мощность горелки.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Кто ищет чертежи самодельной горелки зайдите вот сюда http://samopal.su/node/29 .Не обойдите вниманием и форум.
  8. 230578
    230578
    Свеча накала хорошо но если установить неправильно быстро выходит из строя.
    - если сильно торчит то ей гаплык быстро но быстро разжигает проше цикл розжига.
    - у меня свеча торчит в горелку на 3 - 5 мм но установлена в трубке с отверстиями и вокруг головки свечи выходящей в камеру горения имеется зазор 2 мм по радиусу.
    цикл розжига такой
    - продув горелки на максимальных оборотах турбины 30 сек.
    - остановка турбины
    - включение свечи на 30 сек.
    - включение турбины на регулируемые обороты
    - через 1.5 мин опрос датчика огня
    - если огня нет то 7 циклов розжига без остановки турбины с опросом датчика огня. Если нерозажглось то зажигается диод ошбка розжига
    - если розожглось то идет основной цикл горения.
    Хочу переделать на потроха из строительного фена, а лучше на японскую свечу для розжига биомассы 90000 циклов дают гарантию в япони стоит 25-30$
  9. 230578
    230578
    Горелка как на видео имеет два шнека первый подает из бункера второй в горелку. Основной дозирующий шнек тот который подает в горелку, который подает из бункера должен держать уровень в патрубке для этого можно использовать емкосный датчик 30-40$ на пару с контроллером.
    Если у вас система шнек подающий из бункера он же и дозирующий (пелеты влерают в зону горения под силой тяжести). Алгоритм следующий
    - розжиг
    - прогрев дымохода (один цикл подачи)
    - основное горение (второй цикл подачи)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Считаете хватит температуры и будет жить в пыли?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно думать над иным методом подачи (не шнек) имхо
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если использовать лампу мощностью 300,400 и тем более 500 Вт, то вполне хватит. Тем более она прогревается моментально (время розжига сократится) и менять ее дешево в случае чего. Пыль сдуется вентилятором или сгорит на ней.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вам виднее
  14. Древний
    Древний
    Древний
    Александров
    Здравствуйте.
    1,5 года, или почти столько, как я вдохновился туташными постами и сподобился таки разработать и изготовить горелку. А здесь так и не появилась конструкция для повторения. Жаль, а так хочится вдохновиться на новые разработки. Вторую зиму греюсь пилетами. Так что заходите.
  15. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Здравствуйте.
    В свое время уважаемый viknik8 очень помог мне, за что ему огромное человеческое СПАСИБО.
    Благодаря ему, в этом году я соорудил новую горелку, чем упростил жизнь себе и родителям. В самой системе отопления пока ничего не изменилось, только горелка и управление.
    В описании к видео перечислены функции присутствующие сейчас в блоке управления.
    За работой системы отопления слежу через интернет на своем сайте:
    http://grin-mpx.ltd.ua/BM1707/BM1707.html
    P. S. Первое мое сообщение в этой теме дотируется августом 2012 г., прошло три года, многое изменилось, и в железе и в жизни. Всем огромное спасибо за помощь!
