1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    2 по 15 нормально. Для камина при таком подключении использование тройника не обязательно. Конденсат, если и будет, то должен выпариваться, а тот что останется стечет в топку, но это не страшно
  2. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    А что по поводу температуры на поверхности сендвича? Нужно какой-нибудь короб еще городить чтобы защитить проходящие там же трубы вентиляции в изоляции? Или горячо не будет?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Обмотать еще базальтовым утеплителем или сделать короб из суперизола? Кстати, не в курсе, как теплая керамика себя ведет в соседстве с каминной топкой и дымоходом?
    Спасибо заранее.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стена наружная?
    А утепление есть?
    Если есть возможность сделать с тройником и его потом обслуживать - лучше с ним!
    Соединение топки с дымоходом - по конденсату!
    Конденсата не должно быть много, но если потечет, то топка должна выдержать...
    Хотя все до опредлеленных пределов.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если керамика сильно нагреется, то лопнет, т. к. пустотная!
  7. JNikola
    JNikola
    JNikola
    Харьков
    Здравствуйте, Алексей. Собираюсь установить печь Булерьян с обогревом 240 м. кв. Дымоход диам. 150 мм из нержавейки (длина 7 м). Первые 3 м будут находиться в комнате. Нужно ли их изолировать? Какая должна быть толщина стали? Только 1 мм? Или можно и тоньше? Собирать дымоход по дыму или по воде? Поделитесь опытом. Спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно теплоизолировать, но не обязательно.
    Можно и тоньше, но сталь применить кислотостойкую 316-ую.
    Только "по- воде". Верхняя вставляется в нижнюю...
  9. JNikola
    JNikola
    JNikola
    Харьков
  10. JNikola
    JNikola
    JNikola
    Харьков
    Алексей, спасибо. Еще один вопрос. В верхней части дымохода - что поставить для защиты от осадков? Есть устройство защищающее от дождя и улучшающее тягу. Советуют и ничем не закрывать верх дымохода. Как быть?
  11. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    И мне этот вопрос будет интересен...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно не ствить ни каких зонтов, но тогда должен дымоход не бояться намокания, конденсат не должен замерзать и обязательно отводиться...
    Дефлектор н нужен по причине накопления мусора, загрязнений дымохода и кровли, а так же затруднений при очистке...
  13. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    Здравствуйте! Выбираю дымоход и сомневаюсь между Бофил, Шидель, Крафт и Тона. Склоняюсь к Бофилу, но смущает толщина стали 0,5мм. Котел Стропува универсал, работать будет скорее всего на дровах. Если есть у кого опыт по Бофилу, подскажите, плиз, буду очень признательна!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход будет стоять на фундаменте или навешиваться на стену?
    Прямой или с изгибом?
    Внутри здания, или снаружи?
    Какое предполагается его оформление?
    Какие возможно сделать противопожарные расстояния?
    Скорее всего наиболее подходящими будут дымоходы Шидель и Крафт...
  15. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    Дымоход прямой, котельная кирпичная внутри деревянного дома, будет навешиваться на стену. Предпочтительнее снаружи нержавейка, про расстояния не скажу, тк при проходе через перекрытие планируем проложить негорючую урсу, в крыше тоже. У меня подруга поставила Бофил на Стропуву, но меня смущает, вот и прошу совета...
    Спасибо, Алексей.
