1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    Алексей, точно не скажу, но не более 0,5м. Скорее см 30.
    Можно еще вопрос профессионалам: дымоход решили Крафт, сталь 310, примерную схему прикрепила.
    По составным частям должно быть:
    - старт-сендвич
    - тройник
    -конденсатоотводчик-
    -сендвич - 8 шт по 1м
    -крышная разделка
    -оголовок
    - ППУ по количеству перекрытий
    Опора есть.
    Ничего не пропустила?
    В прайсе Крафт посчитали Пластина накладная и Пластина с отверстием- не могу понять, для чего они? Судя по количеству для ППУ. Поможете разобраться, плиз? :)
  2. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    - старт-сендвич
    - тройник
    -крышная разделка
    -оголовок
    Опора есть.
    В прайсе Крафт посчитали Пластина накладная и Пластина с отверстием- не могу понять, для чего они? Судя по количеству- для ППУ. Поможете разобраться, плиз? :)
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @SuperGSM, Добрый вечер,
    Сегодня пообщался с Марией насчёт дымохода.
    На сегодняшний день стоимость метра из 321 стали-0,5 мм была 1050 руб.
    Договорились, что за 10-20 дней до требуемого времени приеду и оформим заказ.
    Ещё раз заручился тем, что продукция отечественная из нашего металла и под "санкции" не попадёт...:aga:
    Единственный вопрос, я не смог объяснить от кто мне посоветовал обратиться в 100 печей...;)
    Так что пока вопрос закрыт надеюсь, что мосты наведены. Спасибо.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нет в сендвичах российской стали.
  5. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Вот и я озадачился дымоходом.
    Дачный домик из газоблока 24кв.м. По случаю купил печь ГОДЭН модель СЕРВАЛ на 9 кВт. с длительным горением. Топка дровами. В описании печи диаметр дымохода указан 153мм. 150 хватит? Высота дымохода 5 метров. Посадочный фланец с внутренним диаметром 165мм. Как закрепить? Вначале будет одностенная -1м., далее шибер и старт сендвич. Дымоход будет установлен сверху - прямоток. Проживание периодическое.
    По цене пока остановился на УМК (16-18 т. р). Подойдёт?
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Речь идёт об одноконтурном "Вулкане".
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По любому диаметр дымохода не должен быть меньше патрубка на котле, для вас это -165 мм, так что берите в диапазоне от 180. Иначе котёл будет "задыхаться"...При полном притоке воздуха просто объём газов не сможет выходить в трубу.
    И ещё, 5-метровый дымоход вы планируете и соответствует ли эта высота паспортной? и какова высота конька?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И в моно трубе нет российской стали.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я очень рад. :aga:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    За российских производителей стали?
  11. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Высота до потолка 2,80 минус печь -0,8. Плюс 2,85 до конька. Получается 4.85. По паспорту про высоту вроде ничего нет.
    А как насчёт УМК ?
    Ещё балка и стропила к трубе близко - наверное прийдётся вырезать.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Главное для гарантии сделайте высоту дымохода на 0,5 м выше конька.
    УМК-это я так понял какая то марка? По поводу этого ничего не знаю. Сам просто сорентировался на нержавейку 300-й серии, с качественной сваркой звеньев.
    То, что балка и страпила близко, это часто бывает, поворошите форум, сдесь есть правила изоляции дымохода и нормы допуска в расстояниях.
    Но резать какие то конструкции кровли нужно с осторожностью. Самые, казалось бы невинные надрезы и повреждения стропил, балок и. т. д. могут привести к общему ослаблению конструкции и возможны проблемы.
    Так что прежде, чем что то резать нужно проконсультироваться у опытного человека.
    Ну или расчитать самому, возможности изменения конструкции кровли.
  13. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    @Ugor60, @Ugor60, @Ugor60,
    Так с этим как раз и проблема:nono:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А купить два перехода по 45 град. И сварить весь кусок на земле, потом поднять не проще получится
    И. От стропил уйдете и сопротивление не сильно вырастит
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По опыту эксплуатации на ТТ, особенно периодическими топками, есть одно неприятное свойство при эксплуатации не вертикальных дымоходов:
    Слишком быстрое отложение сажи на наклонных участках. Особенно при большом количестве конденсата, что неизбежно при периодических топках.
    Вплоть до пробок.
    Ну и невозможность визуального периодического контроля чистоты дымохода.
    В вертикальном стволе, я время от времени с помощью простого зеркала запросто просматриваю чистоту дымохода не поднимаясь на крышу.
