1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Б
    Скорее всего ни чей! Или того, кто сильно ракочегарил...
    А элементы скорее всего действительно из разных сталей.
  2. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Сделайте фото с видом выше тройника?
    Тройник может быть изготовлен из 0,5 или 0,6 стали и промаркирован как 0,5 мм.
    Труба из 0,5 мм стали.
  3. DmK758
    DmK758
    DmK758
    Добрый день. Прошу посоветовать какая марка дымохода лучше всего подойдет при его размещении на консоли над камином.
  4. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Везде где одинарная стенка-сталь 321. Адаптер-321/0.8 Шибер 321/0.8 Отвод135-321/0.8 Труба, тройник-всё 321/0.8 Всё CRAFT. На этикетках всё было также, сверял по накладной. Потемневшие части потемнели во время 1ой пробной протопки ещё на улице, когда обжигал печь. Топил умеренно, без энтузиазма, всё по инструкции в паспорте печи. Спасибо за ответы, но пока непонятна причина и грозит ли это безопасности.
  5. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Выше тройника идёт старт-сэндвич 321/0.8 304/0.5. Внешняя труба светлая. А фотку сделаю только завтра.
  6. august06
    august06
    august06
    @Ramenich, поделитесь контактами пожалуйста, очень актуально https://www.forumhouse.ru/threads/274254/
  7. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Господа специалисты, покритикуйте схему дымохода.
    Исходные данные:
    дом брус 150 снаружи 50 минвата и сайдинг, изнутри 50 минвата и блок-хаус. Окна стеклопакеты.
    Проживание периодическое. В «ждущем» режиме электроконвекторы на минимуме.
    камин Keddy sk 201 облицовка Мета Брио
    Вопросы:
    1. При расчете дымохода после топки сразу ставят 2 отвода 45 без изоляции сталь 321. Потом труба 0,5 м. без изоляции сталь 304. Далее переход на сэндвич. Может правильней и безопасней использовать чугунину?
    2. Совет монтажника сделать теплоаккумулятор с конвенцией на втором этаже- это возможно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд чугунина - лучше.
    По теплоаккумулятору не уверен, а конвекционный короб вокруг трубы еще возможно...
  9. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    С низом понятно, спасибо.
    Задача обогревать две комнаты второго этажа. Просто оставить одностенную трубу? И в чем сомнения по теплоаккумулятору? это так сказать запас тепла на ночь.
    Или надежней просто снизу от теплосъемного кожуха развести трубами с тройниками на четыре точки (3 комнатки наверху и санузел за стеной)?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что именно накапливать тепло будет?
  11. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Любые камни по типу как в сауне...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сомневаюсь...
    Да и в сауне, тепло копится пока печка греется...
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Для того, что бы от трубы обложенной камнями ощутимо грело помещение, либо камни должны быть раскалены докрасна, только я себе не могу представить, как это опасно.)
    Либо объём камней должен быть размером с пол-комнаты...Иными словами, это уже будет больше похоже на русскую печь с водяным контуром, а не котёл...)
  14. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Все правильно. пока греется копится, топить прекратили остывает по-тихоньку и греет конвекционным теплом комнаты, воздух через них проходит нагревается. лишний часик другой.
    Вообще-то теплоаккумулятор не самоцель. Просто бесплатный совет монтажника. Первоначально планировал разводку трубами д. 150 с изоляцией через два отвода на теплосъемном кожухе через тройник по два места.
  15. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Понятно, значит убираем, как утопичное... вообще топка работает в тлеющем режиме, так что надеюсь хватит и так.
