1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если там еще и конвектия присутствует, то советчик-монтажник несколько ошибся...
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Уверяю вас, если бы был толк в том, что вы предлагали уже где то, кто то бы применял и зарабатывал на этом деньги.
    Весь смысл теплоизоляции дымохода котлов в том, что бы усилить тягу и минимизировать образование конденсата. Если же снимать, как нам кажется тепло ещё и с трубы, то мы усугубляем ситуацию с тягой и конденсатообразованием...
  3. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Именно это я ему и говорил, я ХОРОШО проштудировал форум и собственно поэтому задал вопрос...
    Спасибо еще раз за советы
  4. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Доброго всем дня.
    У меня в доме при строительстве установили асбестовую трубу 150 мм в диаметре, дымоход утеплённый.
    Сейчас приступил к монтажу котельной и монтажники советуют установит в дымоходе внутри ещё металическую трубу, так как на шероховатой поверхности асбестовой трубы будет задерживаться конденсат и со временем это может привести к разрушению дымохода.
    Нужно ставить внутри асбестовой металическую трубу и если нужно то какого производителя можете посоветовать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Совет правильный - асбест, раз уж его поставили, лучше загильзовать, но будет ли, при этом сечение гильзы соответствовать мощности и сечению патрубка Вашего котла. В качестве гильзы для газовых, дизельных и ТТ котлов лучше использовать трубы из нержавеющей стали марки AISI 316.
  6. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Спасибо за ответ.
    Я так понимаю, раз монтажники советуют, значит сечение подойдёт к котлу (Будерус 124).
    Необходим гибкий газоход или одностенный?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не факт, смотрите паспорт котла и сечение его патрубка. Дымоход должен быть не меньше.
    Лучше одностенный.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если ваш будерус с патрубком 150 мм, то вставить нержавеку -дымоход в асбестовую трубу 150 мм уже не получится...
    Если выход с котла 130 мм, то надо смотреть и примерять.
    Но вам по любому нельзя ставить трубу меньшего диаметра, чем патрубок на котле.
    А лучше на один размер больше. Так можно немного сэкономить на высоте дымохода.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Недавно появился поблизости магазин, типа "Отопление-сервис"...
    Едем мимо. Ради интереса заходим. Как всегда сразу:
    -Что вам подсказать?
    Ну, думаю, ладно, подскажи...
    Говорю:
    -Можно ли заказать одноконтурный дымоход из стали трёхсотой серии 180-го диаметра и сколько это будет стоить?
    Парень немного смутился, но марку выдержал. Метнулся к компу. Вижу лицо несколько изменилось...Стоим ждём...Наконец он отрывается от компа и докладывает, что у них есть только нержавеющие дымоходы...:aga:
    Продолжаю прикалываться...Говорю:
    -Так я вас об этом и спрашиваю. Только мне нужна марка стали конкретная 312, 316, или 321...
    Парень вспотел и снова углубился в монитор, как двоечник в поиске ответа в шпаргалке...
    Спустя время отвечает, что заявленный диаметр стоит столько то...
    По цене чувствую, что это не то...Говорю. :-а марка стали какая?
    Он отвечает:
    -Нержавейка...:aga:
    Спасаю парня:
    -Нужна нержавейка, только не зеркальная...:)]
    Он окидывает взглядом витрины и отвечает:
    -У нас только такие...
    Вот мне интересно, их откуда набирают? Ну ладно я хоть что то соображаю...А придёт дачница-цветочница, ей впарят не то...
    И сколько раз я уже слышал в подобных супер-пупер-маркетах:
    -У нас все берут такие дымоходы, никто не жаловался...
    Не понимаю...Ну не знаешь чего то, хоть у шефа бы спросил...
  10. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Диаметр 150 мм. А есть переходники со 150 на меньший размер или что мне может помочь?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбоцементная труба ДУ 150 - Диаметр условно...
    В реальности труба имеет внутренний диаметр 135-140 мм.
    Переходник можно такой заказать, но у проверяющего могут возникнуть вопросы и Вы рискуете нарваться на не согласие с вашей позицией, обоснованное запретом на заужение диаметра.
  12. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Завтра еще раз заеду посмотрю размер асбестовую трубы.
  13. AlexGTX
    AlexGTX
    AlexGTX
    Тверь
    Помогите определиться с выбором. Установил котел длительного горения дон-16 в небольшой домик (жил. пл. 90 кв/м), мучаюсь с выбором дымохода - сендвич или одностенная нержавейка. Дымоход будет выведен через стену, а потом под прямым углом вверх на пять метров на улице. Что лучше взять? В магазине уговаривают на сендвич. В деньгах разница в два раза. Не хотелось бы переплачивать, если функционал один и тот же.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Снаружи только сэндвич. Это поможет сохранять тепло в трубе и поддерживать стабильность тяги, а также уменьшит образование конденсата. При проходе через сгораемые конструкции соблюсти пожаробезопасные расстояния и утеплить негорючей теплоизоляцией.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Поздравляю. Котёл надёжный и неприхотливый. Но на всякий случай проверьте, что бы все соединения были протянуты.
    По собственному опыту могу посоветовать. Можете убрать сразу заслонку в дымоходе, что бы не боятся забыть открыть. Толку от неё, особенно при длительном горении в задушенном состоянии никакого, а дыма напустить можно запросто.
    Если есть возможность, то имейте ввиду, что дымоход нужно выбирать только с маркой стали: 312, 316, или 321.
    Иначе вам впарят 400 серию под газ и он быстро прогорит.
    Если не будет такого сэндвича, то возьмите лучше одностенный и просто утеплите сами, а сверху наденьте кожух.
    Я сделал иначе. Через стену -дымоход, а снаружи просто выложил дымоход из кирпича. В то время ещё не было такого распространения нержавеющих дымоходов, так что конденсата конечно много...
    И ещё. У Дона при длительной работе бывает много конденсата в топке и при этом он просачивается через уплотнение дверцы. Для сбора "слезы", что бы не было потёков и пятен на полу я сделал из половинки трубы 50 мм разрезанной вдоль, корытце, которое креплю под дверцей загрузки. Когда контейнер наполняется, его можно снять и почистить.
    Да, и турбулизаторы-тоже по-моему лишняя хрень.
    Кстати, если есть возможность возьмите сразу комплект запасных колосников. На угольке АО они прогорают довольно скоренько...
