1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Померил асбестовую трубу, оказалась 195 мм в диаметре. Получается можно спокойно брать 150 одностенную нержавейку из хорошей стали?
    Мне сказали, что перед соединением с котлом нужно перейти на двухстенную трубу и только потом на дымоход.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарисчи, как узнать какой показатель пожаробезопасности дымохода из нержавеющей стали AISI 304 фирмы Транкол по спецификации "Дымовые трубы ТDP1000 (ф200мм) двухконтурные". Мне под проходной элемент vilpe нужен дымоход T400, а эти какие?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т400 это максимальная температура на которую расчитан дымоход.
    Посмотрите по документам производителя.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    "...Я убъю тебя, лодочник...":(:(:(
    Полный алес...Две недели ждал, сегодня получил дымоход "Вулкан" 321 сталь 180 мм.
    Качество супер...Но кто тот "лодочник", который этот заказ в Москве собирал?
    Он что, не понимает разницы между тройником и поворотом на 90 ?
    Мария не знала куда от стыда деться...
    Самая поганка в том, что теперь ждать опять две недели...А зима то вот она...Блин ...:close:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дымоходы всех производителей испытывают на 400 С.
  6. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Сори за ламерский вопрос: что означает "304" в обозначении труб (для установки дымохода на печь мета Ангара). И как определить подойдет ли мне это число?)
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    304 это марка стали, вам подойдет.
  8. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Так, а что она означает - степень "нержавейности"?
    в сендвиче - внутренняя и наружняя стенки 304-ые должны быть?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это типа порядкового номера сплава означающий определенное сочетание и соотношение легирующих довавок, металла и углерода...
    Вам уже ответили, что для Ваших условий эксплуатации, подходит. :hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. romariovdv
    romariovdv
    romariovdv
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Планирую два дымохода:
    1 - для каминнной топки, прямой, проходит через бетонное перекрытие первого этажа и далее через утеплённую мансардную кровлю, закрыт будет везде коробом;
    2 - для газового котла (будерус 28 квт), который будет идти вертикально, потом под 45 град. и через второй этаж вертикально до конца.
    Подскажите пжл.
    1 - где какую марку стали использовать и с какой толщиной.
    2 - где производить переход на сендвич (если одностенные в данных случаях можно использовать).
  12. romariovdv
    romariovdv
    romariovdv
    Нижний Новгород
    ... извините, уточнение - начиная со второго этажа и до конца, дымоходы будут заключены в каналы из кирпичной кладки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Для каминной топки можно 304, или 321, но если с режимом длительного горения - 316.
    2. Для газа - 316.
    3. Минимальная толщина 0,5 мм, но 0,8мм надежнее.
    4. В зависимости от размеров шахты выбирается круглая или овальная гильзы.
  14. romariovdv
    romariovdv
    romariovdv
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Вот только не понял - где переход делать с одностенной трубы на сендвич.
  15. romariovdv
    romariovdv
    romariovdv
    Нижний Новгород
    ... и ещё, собирать дымоходы "по дыму" или "по воде"
    Спасибо.
