1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите внимательнее свой же 2-й файл. Там в таблице указаны температуры - 321 до 850, 316-я до 600, Вы же утверждали, что они обе до 850 - ошибка номер раз. Ошибка номер два - коррозионностойкая и кислотостойкая не совсем одно и тоже... а содержание серы в топливе при взаимодействии с водяным паром дает... угадайте что... правильно - серную кислоту, а по Вашим словам 321-я для этого непригодна (и это правильно)... так что разберитесь в своих же формулировках...
  3. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Внешнюю и нужно собирать по дыму. По другому не собрать.
  5. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сэндвич трубы стандартного заводского изготовления имеют внутреннюю трубу, ориентированную на сборку по конденсату, а внешнюю по дыму (хотя я предпочитаю называть это по осадкам - дым здесь не причем). Самостоятельно менять конструкцию труб не зачем - там все правильно. @Теплов и Сухов, именно на это Вам и указывал, просто термин "сборка по конденсату" либо "по дыму" имеет отношение только к внутренней трубе.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super::hndshk:
  8. colnse
    colnse
    colnse
    Здравствуйте! Подбираем дымоход для печи-камина. Кто что может сказать про Унэкс? Цена заманчивая, а информации почти нет, на форуме ничего про них не нашла.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-45#post-10890421
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Позавчера получили таки тройник на дымоход...Итого славная фирма 100 печей промурыжила заказ больше месяца.
    Как говориться, дайте жалобную книгу.)
    Я всё понимаю...В Москве фраернулись, не то отгрузили, потом праздники, машина сломалась, потом пару дней на складе не видели...Но по-большому счёту, если бы фирма беспокоилась о своей репутации могли бы и просто поездом передать. Правда пришлось бы проводнику отстегнуть. Но репутация. мне так кажется дороже...
    Ну ладно, это в конце концов их дело.
    Итак сегодня установил весь дымоход, всё, что сделал на фото.
    Тяга сумасшедшая...Как видно чек прилипает на ура. Посмотрим как в работе.)
    Шахта для трубы место горизонтального участка Установка переходника с ревизионным лючком
    Уплотнение асбестовым шнуром Труба уже в шахте Нижний участок трубы
    Готовый участок с уплотнением герметиком. Участок трубы на мансарде
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    На первый взгляд тяга хорошая.
  12. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Алексей Телегин,
    Уважаемый Алексей, прочитал тему как говориться от корки до корки. Вопрос такой, есть банная печь Кастор КСИС 20 дымоход 130 мм, сомневаюсь в выборе между вулканом и крафтом, высота от печи до конька 6,5 м, нужно ли ставить тройник для прочистки, нужно ли ставить опорный кронштейн или же сэндвичи будут опираться на печь, что можете посоветовать по маркам стали и толщине.
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Ramenich,
    Можно узнать контакты этих самых ребят с форума?
  14. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Решил покупать Вулкан, но остались ещё вопросы.
    Печной патрубок имеет внешний диаметр 175мм., а внутренний 165мм. В инструкции написано, что диаметр дымохода 153мм. (печь GODIN SERVALOU). Получается дымоход покупать диаметром 160мм. Значит надо заказать переходник со 175мм., что бы одеть на патрубок по дыму, а верхняя часть 160мм. - по конденсату. Правильно?
    В печи внизу есть задвижка, значит шибер можно не использовать?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю самым оптимальным будет Крафт из 304 (0,8)/ 304 (0,5) мм.
    При такой высоте дымоход может опираться на печь, хотя лучше если будет подвешен на стену или перекрытие и соединен телескопом.
