1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие вопросы решаются через личку, или по средством подачи заявки на Бирже
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Итак есть первый непредвзятый опыт эксплуатации "Вулкана"
    Котёл "U-25".
    Тяга-отличная (лучше, чем была)
    Точка росы пролетает на ура.
    Конденсат есть, но в пределах 50-100 мл. в зависимости от количества переходов через точку росы.
    Тимпературу котёл держит ровно по заданному режиму с разбросом +- 5 градусов.
    Сажи почти нет, только пепел.
    Дымоход очень быстро прогревается.
    (Топки производятся пока только дровами годовой усушки)
    Вобщем пока одни плюсы. Посмотрим, сколько прослужит.
    Теперь вопросы к @Алексей Телегин, и @Теплов и Сухов, как к :um:.
    1) при растопке дымоход быстро набирает высокую тимпературу ...Не измерял, конечно, но думаю, что градусов под 300 есть... (Котёл ТТ). Нормально ли это для марки 321, или критично? При маршевом режиме тимпература дымохода колеблется от 80 до 150 градусов.
    2) При изменении тимператур иногда слышны стуки в дымоходе (очевидно от расширения материалов)
    Не имеет ли это каких то последствий? (крепление дымохода в шахте выполнено на стальных хомутах)
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    п. 1 нормально
    П. 2 х з
  4. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Прочитав тему для себя сделал выводы: Крафт 316 (0,8)/304 (0,5) мм. Думаете будет достаточно 304 стали? Или я что то не понимаю, какую ставить стартовую трубу, нужен ли тройник для ревизии?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Дымоход спустя неделю эксплуатации.
    Кстати о максимальной тимпературе в дымоходе:
    В ревизии сегодня нашёл этикетки, которые были наклеены внутри труб. Этикетки почерневшие и хрупкие, но не сгоревшие. Всего 4 штуки. А было семь. То есть эти четыре с последних четырёх метров. Если принять во внимание, что бумага возгорается при тимпературе 451 градус, то можно предположить, что на первых трёх метрах тимпература могла достигать и 500 градусов, а вот на участке с 3 метров и выше уже гораздо ниже.
  6. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Мне пожалуйста дайте ответ (пост 284 на предыдущей странице). Может я непонятно задал вопрос?
    И сразу ещё один: высота трубы 5 м. - можно ставить на печку и крепить только от горизонтальных движений?
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Конденсат из трубы? Из тройника?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как это?
    Где? в дымоходе?
    Наверное нужно приглушать горение...
    Если так как Вы говорите - то нормально.
    Кто-то объяснял, что это такое свойство толи металла, то ли шва...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    Это нужно прорисовывать схему сборки и обсуждать как крепление, так и подключение...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход 160 - стыкуется внутрь патрубка.
    Шибер не обязательно. Он больше нужен для регулировки тяги.
  11. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так в стене, или в перекрытии?
  14. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    В перекрытии м/у балками 580 мм, если можно, то установил бы внутренний дымоход. Наружный могут демонтировать для сдачи в пункт по приему Цветмета, у нас пока нет охраны поселка.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренний вариант - нормально!
