1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    @Froloviv,
    Планирую устанавливать на чугунную печь-камин Лава ваш Феррум 439 (200*120), скорее всего дымоход будет внешним. Необходимо ли сборку проводить на герметик, либо собрать на него только внутренний участок одностенной трубы и переход на сэндвич? Имеет ли смысл моно трубу взять Крафт 316 или все делать из 439? Чем вы рекомендуете заполнить ППУ "Минерит" при проходке в стене сруба?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну в смысле того, что топка котла и труба почти не "плачут" при наборе температуры. Просто дымоход быстро проскакивает температурный промежуток образования конденсата. После топки раньше было много конденсата и "соплей"(смесь конденсата и дёгтя), что в трубе, что в котле. Сейчас совсем чуть -чуть. Кстати при непрерывном горении конденсат почти совсем перестал образовываться в дымоходе. При непрерывном горении и температуре в котле 70 градусов и выше конденсат отсутствует. И появляется лишь при прекращении топки, или новой растопки.
    Для чего? Котёл работает в диапазоне 70-85 градусов. Температура в дымоходе градусов от 70 до 100-150. За неделю топки всего в дымоходе образовалось грамм 200-300 конденсата и пол-стакана пепла.
    Боюсь до сих пор сглазить. Но попробовав на собственной "шкуре" дымоходы из других материалов, уверен, что нержа-вещь именно для дымохода. Теперь боюсь только одного-что металл всего 0,5 мм.
    Надолго ли хватит?)
    В качестве " подопытного кролика" использовал соседа)
    У себя я горизонтальный участок сделал из чёрного металла (труба 160мм/6мм), а ему поставил метровый участок 304-ой нержавейки 180/3мм.)
    Посмотрим на результат. И у него и у меня-ТТ отопление, так что можно будет сравнить, что выгоднее полностью сделать дымоход из 304 стали 180/3мм, или "Вулкан" из 321-ой стали 180/0,6 мм
    Ну я в принципе за это и волнуюсь, не лопнет ли?
    У меня есть надежда на то, что это просто разница в коэффицентах линейного расширения чёрной стали, из которой сделаны держалки и хомуты и самой трубы.
    Или "стучит" узел стыковки горизонтальной трубы и тройника дымохода. Там получается тоже разный металл через уплотнение соединяется телескопическим способом. И если внутренняя труба из чёрного металла будет расширяться заметно меньше, то возможны такие стуки при остывании и нагревании нержавейки. Ну а сам дымоход может просто звук резонировать так, что мама не горюй...:aga:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего толщина 0,5 мм.
    И все же...
    Пепел и не сгоревшие частицы улетают в дымоход, а это и есть интенсивное горение.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну да...Это я обшибся._)
    Навряд ли..Скорее всего дают о себе знать сухость дров. В этом году усушка такая, что горят как порох.
    Лазил на крышу никаких подтёков и пепла. Ну в принципе потопим увидим. Но пока что я в полном восторге от дымохода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обманывайте себя!
    Чудес не бывает!
    И золы в разы больше чем Вы утверждаете.
    Куда она делась? Угадайте!
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я же не говорю о золе в котле)
    Я говорю о золе в ДЫМОХОДЕ.)
    А в зольнике всё в порядке. Зола на месте.)
    Представляю себе какой должен быть гул, что бы всю золу из котла тоже выбросило на крышу.)
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Еще бы все печи знать. Думаю речь идет о Гучи.
    316 в любом случае будет лучше.
    ППУ-Н стену лучше не проходить, лучше купите негорючую фиброцементную плиту типа минерит или вермикулитовую или лучше силикаткальция суперсил и сделайте разделку сами.
  8. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Подтеки в трубе. Конденсат?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да.
  10. Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    ТОНА. если есть возможность.
  11. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Доброго времени суток,
    помогите с комплектацией дымохода, и всеми необходимыми доп. Модулями
    Печка Скоропарка,
    Высота от пола до конька кровли 4,5 метра
    Высота от пола до перекрытия кровли 2,7 метра
    Строение у меня из Пенобетона, перекрытия Деревянные, крыша Мягкая кровля.
    хочу поставить натрубную каменку, после нее натрубный конвектор, для частичного отопления КО, если кто может, то посоветуйте сколько каких труб еще покупать.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Зонтик не стал покупать сделал из двойки...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку и высылайте схемы, или здесь можно...
    Помогу обязательно!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно было чуть больше - по 3-5 см по сторонам и края подогнуть как капельник и ребро жесткости.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы же помните, как меня "продинамили" с тройником...:aga:
    Так что пришлось всё штурмовать срочным образом. А так, да была такая задумка.
    Но в принципе и так жёсткость получилась приличная, а время будет летом, может и добавлю.
    Тем более, что этот зонт только элемент стиля всей трубы. Дальше ещё планирую сделать всё в оригинальном стиле.
