1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-55#post-11262366
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. просьба совет. дымоход 10 метров из асбоцементной трубы (для газа), два стыка будут в шахте закрытой. есть две муфты из той же асбестовой трубы, только чем залить не ясно, труба наверняка расширение имеет, щелить не начнет? или же хомут из нержавейки... там асбест подкладывать надо, опять же не ясно как со временем, сползет или нет. что надежней? спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбест с гипсом зажаты стальным хомутом - вполне сгодится.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток.
    Прошу совета.
    При строительстве дома был предусмотрен кирпичный дымоход для камина.
    дымоход во внутренней стене и на всякий случай загильзован нерщавейкой Д250.
    Теперь куплена каминная топка с выходом Д200 мм что делать.
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Добрый вечер! Мне предложили сделать сэндвич под печь камин Енисей 6 м из нержавейки м304 внутренняя труба, но толщиной 1,2 или 1,5мм на выбор. Ребята мне заказывать такой сэндвич?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормально!
    Или изготавливаете переходник, или просто заводите трубу от камина 200 мм в трубу 250 мм и герметизируете керамическим шнуром.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    заказывайте, хуже не будет.
  8. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Подскажите пожалуйста, возможен ли длинный (5-8м) дымоход под углом 30-45 градусов от уровня пола 1-1,5м (печь в центре дома) с выводом через стену, а не крышу? После выхода за стену - вертикально вверх и выше конька. Если невозможно такой длины (5-8м), то какой максимум возможного?
  10. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    конечно возможно, если конечно... скажем так диаметр дымохода это позволяет...
    а вообще как чисто лирика...
    уже писал... где то тут на форуме...
    была у меня в доме печка (5-ти ходовка, для тех кто в теме) аж с 57 года! и дымоход к ней...
    печка естественно перестраивалась - вместо кирпичных стенок - баки с водой и трубы по дому... так вот крайние лет 15... за трубой никто не следил... не чистил, а печку топили как Бог на душу положит... и разгоняли как получиться (имеется ввиду разгон - максимальный разогрев) и... при разборе трубы - дымохода я б сказал ну нет того зарастания сажей как пугают и советуют гильзовать... вполне исправно и пропускная способность вполне...
    посему вопрос к знатокам... (ране мне та и не ответили) накой гильзовать, если, как в моем примере, проблем нет? нет "зарастания" чтоб прям уж совсем? дымоход под крышей так вообще был не штукатурен и проблем не было? зачем эти ухищрения если предписания "доктора" нет?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вообщем если возможно, то конечно хотелось бы и остальные тонкости узнать, типа диаметра дымохода и прочих ухищрений.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда сначала к "Доктору" а потом уже ухищряйтесь...
    Или Вы наоборот хотели?
    А Вам-то это зачем?
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кажется в самой постановке вопроса ясно, что через крышу выводить не хочется - фальц из золота.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @SurfEver, Может я чего не понял...
    Но Вы интересовались у @Jhat787,
    Это о чем и о каком дымоходе?
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это в том случае если вариант всё таки возможен хотелось бы узнать какой дымоход, диаметр трубы, принудительный вентилятор может ставить надо и пр. хитрости:)
