1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, я не вентиляторщик...
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Но воздух таки погоняли:) Подождём может кто в первом же сообщении не вопросом на вопрос ответит, а даст более актуальную информацию :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По теме выбора дымохода о вентиляторах?
    Вы уверены?
  4. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Сарказм тут не уместен...
    я рассказал про реальную трубу которая отработала более полувека, причем я думаю работала б и дальше если б ее не разобрали...
    проблем с ней не было... и никто раньше их не гильзовал, сейчас мода гильзовать, посему вопрос, какую задачу мы решаем гильзованием? зарастание трубы? герметичность?
    мож дело в печнике...
    "- Ленин! - Тут и сел старик." (с) А. Твордовский
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    При невысокой температуре отходящих газов, например, в случае использования современных низкотемпературных котлов, для повышения эффективности работы дымового канала применяются электрические дымососы, устанавливаемые на верхней оконечности конструкции и представляющие собой вентилятор, лопасти которого укрепляются на вертикальной оси. Устройство принудительно удаляет продукты сгорания топлива из трубы, усиливая разрежение в трубе и за счет этого обеспечивая необходимую силу тяги.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда точно Вам к вентиоляторщикам!
    Или в инструкции заводской есть указание, что нужно вентилятор на трубу?
    Или где это написано?
  7. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Всем добрый день. По проекту дымоход просто идет в кирпичной стене, там же и вент. Каналы. Никакой гильзы нет. Почитав темы, пришел к выводу о необходимости установки гильзы, но так и не понял какую. Будет газовый котел на отопление, второй камин, третий печь бани. Какую гильзу выбрать? Можно ли объединить газовый котел и печь бани (она тоже газовая). И нужно ли ставить гильзы в вент каналы или просто оставить кирпичными?
  8. Andre3
    Andre3
    Andre3
    Господа печники подскажите на 309 характеристики, а то нигде толком найти не могу. хочу ее поставить на jotul F3 td - подойдет она? Заранее спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему Вы думаете, что печники владеют информацией по 309?
    Кстати, 309 = AISI 309?
  10. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    легко здесь
  11. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    не совсем верная информация
  12. pinddos
    pinddos
    pinddos
    Здравствуйте.
    Весной планировал купить кассету Кедди 202-ую модель. Думал отлить фундамент и установить Шидель 160 мм. Топку оформить клинкерным кирпичем под старину. Есть сомнения по оптимальной работе топки в режиме конвекции. Нужно будет изготавливать на топку конвекционный короб (или как он там называется). В общем возможностей для ошибок много.
    Очень понравилась Максета (не ценой конечно).
    Собственно вопросы.
    1. Подойдет ли для Максеты керамический дымоход Шидель 160 мм.(куплен уже).Максета заявлено почему-то 200мм.
    2. Есть ли возможность водрузить Шидель НА Максету ? (по весу вроде даже меньше получается)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Подойдет.
    2. Нельзя. Только с боку или за топкой.
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    что именно "не верная" сайт или что?
    я лишь сайт привел, за достоверность его содержимого я не отвечаю...
  15. pinddos
    pinddos
    pinddos
    Алексей, спасибо за оперативный ответ.
    Если не сложно, чуть развернуть ответ на второй вопрос.
    Нельзя из за конденсата какого нибудь, или из за конструктивных
    особенностей?
    Если из за конструкции, то с помощью "напильника" ничего не решить?
    Уж больно хочется экономии места.
