1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может и обосновать сможете? :hello:
    Сталь не может быть более пожаробезопасна. 309 жаростойкая, 316 кислотостойкая, а Вам какую нужно было?
  2. psul
    psul
    psul
    Сталь не должна магнититься - это раз. Берете штангель и измеряете- не меньше 1 мм. Все остальное как положено. Спите относительно спокойно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщину металла лучше измерять микрометром, а не штангельциркулем.
  4. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    309 - жаростойкая, значит вероятность прогара ниже, чем при использовании 316 (где-то читал, что температура горения сажи - 700 град.). Чистить дымоход, конечно, буду, но запас на вский случай сделал. Кислотостойкую, 316, хорошо использовать там, где одноконтурная труба граничит с наружним воздухом (обильное образование конденсата). А у меня дымоход внутри дома, да к тому же в кирпичной шахте - конденсата будет минимум.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Прогар и пожаробезопасность, есть разные понятия. :hello:
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По статистике, с какой внутренней сталью уходят Ваши трубы на Москву?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По возрастанию: 316, 304, 430. ;)
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А какая сталь больше подходит для дымохода 321 или 430?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если есть конденсат, то лучше 316, а 321 она же 304 по классике на наружную трубу. Если дымоход на прямоточку и пользование бани периодическое и не коммерческое, то можно и 430. Проблема в том, что нет прямых указаний на марку стали в требованиях, поэтому делают и из 409. :hello:
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно! Нельзя! нет прямых указаний!
    Вопрос так и остался без ответа!
    Какая сталь больше подходит для дымохода 321 или 430?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какой вопрос, такой и ответ. Для дымохода с конденсатом лучше 316, 321 лучше 430, для прямоточек лучше 310 и что из этого? Ставим везде 321=304? :no: Ваше-то мнение озвучьте, плиз. :hello:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И в догонку. Что правильнее 316 или 321 на конденсатных системах?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А теперь с чего все началось!)
    пол года назад я рекомендовал взять Вулкан а не ТиС! Вы недавно нашли этот пост и просили обосновать.
    Попытаюсь донести свою точку зрения.
    Рекомендовал именно потому. что Ваше производство позволяет себе ставить в дымоходах 430 сталь, пусть даже и на заказ. Да на Вашем сайте, как и в каталогах, есть ссылка на то что выбор стали для своего дымохода отвечает покупатель. Но не забывайте, что для большинства покупателей важен критерий цены, а какая там сталь начинает интересовать в самый последний момент. Причем важен вопрос даже не марки а толщины стали. Я не зря спросил, дымоходов с какой маркой стали больше идет на Москву. Ваш ответ 430 Уверен что такая ситуация не только с Москвой, но и по другим регионам.
    И согласитесь что заказывают у Вас дымоходы не частники, и продавцы, и заказывают они то что легче продать. А продать легче дешевый товар (т. е. 430 = ржавеющую нержавейку, пусть даже 1 мм толщиной, не сообщая покупателю что самое слабое место у таких дымоходов -сварной шов). Большинство покупателей даже и не знает что такое конденсат!
    Я до сих пор помню как два года назад на выставке каминов один из Ваших представителей яростно доказывал мне что 430 сталь подойдет для дымоходных систем любых агрегатов. Его кажется звали Виталием.
    Думаю дальше не стоит объяснять почему я рекомендовал и буду рекомендовать производителей у которых нет даже упоминания о ферритных сталях.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за развернутый ответ. Мне представляется, что рекомендовать корректней системы, а не производителя. Вы вот, что порекомендуете большОму числу потребителей небольших банек разбросанных по всей России? А на сайте у нас все написано, даже недовольство партнеры высказывают за это. Действительно больше продаем 430, но ведь и много берут 304, 316 и 310. Вот и помогайте профи монтажники производителям, формируйте вместе с нами правильный спрос в отсутствии корректных требований...:hello:
    Вдогонку. 321 она же 304 это есть отличие от 316. :hello:
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Конечно рекомендовать корректней системы. Но когда марка начинает ассоциироваться с "ржавеющей нержавейкой" начинаешь рекомендовать конкретных производителей, который такими сталями не "балуются", ища лазейки в нормах, для оправдания выпуска более дешевой продукции, которая лучше продается и прибыль с которой можно сделать на объеме.
    Помогать производителям должны продавцы, они первые к кому обращается потенциальный клиент, а монтажники уже монтируют то что им принес Заказчик. Как производитель и поставщик, проведите обучение продавцов, а заодно и монтажников, создайте условия чтобы предлагали правильные дымоходы, ставьте нормальную сталь!
    Что я рекомендую и ставлю на бани? Только нержавейки из 3хх сталей - 321, 310, 304. Лично на моей бане стоит 316 - и чувствует себя хорошо.
