1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну вот в отсутствии требований пришли к тому же, при стоимости 310 на 60-70 % выше 321 или 304, что проще заказчику поставить? Что подешевле. А ведь 310 на бани классика ИМХО.
    Пользуясь случаем приглашаю на салон каминов с 15 марта, я там буду, вот и обсудим и марки сталей, и требования, и остальное. :hello:
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Здравствуйте, купил себе дымоход из сэндвич-труб, внутренняя труба 0,5мм (толще не было), как указано из стали AISI 439, прочитал тут про эту сталь, вроде соответствующая эксплуатационным задачам, вопрос в другом...
    предполагается, что дымоход будет использоваться круглосуточно в паре с котлом Buderus- 20ка на угле (~35-50% мощности), в паспорте на который указана температура уг. газов ~ 260*C, отсюда вопрос: сколько продюжит труба? 2-3 года или больше?
    P. S. я понимаю, что вопрос как пальцем в небо, просто есть ли у кого опыт? хотелось бы заранее подготовиться (вечного же ничего нет)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел будет работать в штатном режиме, а дымоход будете чистить не реже одного раза в год, а лучше по чаще заглядывать в карман прочистки и очищать по мере необходимости...
    Думаю на 5 лет точно хватит, не означает, что после 5 лет нужно выкидывать!
    Вероятно и в разы больше прослужит...
  4. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Есть сомнения про штатный режим ибо скорее всего он будет использоваться на самом минимальном режиме ибо мне от него будет всего 5-8кВт, а он 20-ка посему предполагается режим тления...
    про чистку думаю... вот вопрос чем?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так в чем конкретно вопрос?
    Нужно сделать карман для прочистки и чистить чаще!
  6. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    а не проще ли сверху ершиком?
    сейчас читаю и возник вопрос, насколько критично промазывать стыки внутренних труб сэндвича?
    сейчас смотрю на трубу он очень плотно села и разъединить ее это та еще задача?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ проще, т. к. удалять мусор все равно с низу, а карман - накопителем является...
    Да и на крышу залазить всегда опасней и проблемней!
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    спасибо за ответ конечно, просто у меня нет ревизии, есть сверху оголовок, который собираюсь сделать съемным, и снизу съемная крышка с конденастоотводчиком и все...
    по поводы крыши там ничего сложного для меня нет... да и технология по старой трубе отработанная.
    почитал я ваши "войны": за, против и тому подобное...
    от себя по теме:
    выбор дымохода: кирпичная труба, проверено веками, все (.)
    до переделки в доме стоял кирпичный дымоход от печки (правда печка была 5-и ходовка) так вот простоял тот дымоход, пока я его не разобрал, около 60-ти лет без проблем и чистили его раз в 5 лет а то и того меньше... с виду он был довольно неказистый и слегонца кривой тем не менее тяга была в нем дай боже...
    так что сэндвич трубы и прочие это на время...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ничего нет неизнашиваемого и вечного!
  10. Ремешкова
    Ремешкова
    Ремешкова
    Уважаемые форумчане!
    Очень остро встал вопрос о установке дымохода и вентканала в котельной. Внутри помещения места очень мало, поэтому рассматриваем вариант установки с внешней стороны дома. У нас котел Будерус 32 кВт. Каким образом можно убить двух зайцев при установлении дымохода и вентканала? Какую дымоходную систему посоветуете? Опыта установки у нас нет, поэтому будем рады любым советам.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам подойдут наружные дымоходы с любым крплением, а так же внутренние зарепленные на стене или на перекрытии.
  12. СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    А у нас котел Вармос 30 уголь-дрова.Котельная рядом с кухней небольшая-дом с мансардой (крыша 5 м) Дымоход выходит через стену (окно).Какой лучше взять-очень нужен совет. Мы хоть и не совсем чайники, но чтобы просто поставить было и работал без накладок. Спасибо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под озвученные условия - керамические!
  14. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый день!
    Кто-нибудь имел дело с дымоходами Effe2 ? Что скажете? По описанию ничем не хуже Shiedel...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря кто описывал...
    А на деле - точно хуже!
