1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Алексей, а по-подробнее можете рассказать?
  2. СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    Спасибо. А можно точнее какого производителя?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно?
    Если о дымоходах вообще, то это многотомный рассказ получается...
    Производителей несколько.
    сам остановил свой выбор на Шидель. С ним работаю, его и рекомендую.
  4. СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    Извините, опечатка получилась -котел не Вармос, а Виадрус Геркулес 6 (30-32квт).С дымоходом что-то меняется или тот же? И еще не подскажете вариант побюджетней. Шидель, конечно,прекрасен,но может есть еще что-то типа его (если нет, то будем ориентироваться на него).И почему в моем случае лучше не брать нержавейку?(хочу мужчинам объяснить, чтобы поняли разницу-они Вулкан хотели) Спасибо.
  5. Ремешкова
    Ремешкова
    Ремешкова
    Алексей, добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, Шидель Уни требует дополнительного утепления при установке снаружи здания? И рекомендуется ли вы устанавливать его снаружи дома?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему же нельзя?...
    Дымоход Сендвич так же возможен, но из хороших сталей, что отражается в сторону удорожания...
    Так же в вашем случае лучше предпочесть Шидель УНИ по причине того, что у него имеются каналы проветривания в конструкции дымохода через которые происходит теплосброс, а так же имеется вентиляционный канал, который Вам рекомендую установить.
    Есть еще ряд преимуществ.
    Утепление наружного дымохода желательно.
    Наружная установка дымохода вполне возможна, хотя внутренняя более предпочтительна.
  7. СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    Алексей, спасибо за ответ. Еще уточню-можно ли Шидель (он будет по фасаду) установить на спец. опору на фундаменте, так как котел у нас не в цоколе, а довольно высоко на 1 этаже (выход 2,5 м от земли будет).И еще в будущем планируют газ, Шидель, как я поняла подходит, а вот металл нужно будет менять? И планирую нордику поставить -можно ее подвести в него же? Спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если надежность опоры не ставится под сомнения и расчитана на нагрузку дымохода, то возможна такая установка.
    Два прибора в один канал нельзя.
    Для таких случаев есть двухходовой дымоход. Выбирайте его.
  9. СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    СамСебеПрораб
    Еще скажите, пожалуйста, какова должна быть высота наружного дымохода (крыша у нас высокая мансарда)?И чем его утепляют обычно? Что обязательно в наборе Шидель (обязательно ли 3 м. п. основание? разные крепления к кровле (комплект 7т.р. например) нехочется выбросить массу денег на такие вещи, кот. можно самому удешевить, а на фирмах, как правило, комплектующими набирают сумму.(Так я сужу по стеклопакетам оконным-если бы взяли все комплектующие, то цена в 2 раза выше, а это можно еще 1 этаж застеклить) Спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота любого дымохода зависит от высоты конька и удаленности от него дымохода.
    Обычно для утепления дымоходов используют несгораемые плитные утеплители плотностью 100кг/м3 и выше.
    В обязательный комплект входят:
    1. Комплект основания 3 мп (в нем: блоки (каменные оболочки) 9 шт. теплоизоляционные плиты 18 шт. Тройник подключения, тройник ревизии, конденсатоотвод, решетка проветривания, комплект дверки ревизии (заглушка керамическая, дверка, ключ), передняя теплоизоляционная паннель тройника подключения, герметики "Рапид", пистолет для герметика, Инструкция по монтажу, Шаблон для кладки.)
    2. Верхний комплект в зависимости от выбора возможны его варианты:
    -Комплект "Финал"; Добавляет к высоте дымохода 1 метр (Элементы "Финал", керамические трубы +1, комплект конуса с герметиком, покровная плита на 2 см шире блоков, комплект армирования 6 метров, клей для элементов)
    - Комплект под штукатурку; Покровная плита на 2 см шире блоков, дополнительная керамическая труба+ конус с герметиком;
    - Комплект под изоляцию. Покровная плита шире блока на 5 см + Дополнительная керамическая труба+ конус с герметиком:
    - Комплект под обмуровку кирпичом. Покровная плита на 11 см шире блоков+ Дополнительная керамическая труба+ конус с герметиком: (консольная плита считается отдельно)
    - Комплект УРА Топ В него по мимо короба из фибробетонных плит входят так же, покровная плита, конус с герметиком и дополнительная керамическая труба.
    - Переходник на другие дымоходные системы Шидель Kerastar, Permeter, ICS. Обязательными тогда еще становятся завершаюшие элементы упомянутых дымоходных систем.
    3. Линейный дымоход на нужную высоту.
    4. Поддоны упаковки...
    Да, поддоны считают отдельно и их стоимость составляет 324 рубля за штуку.
    И в зависимости от обстоятельств технический отдел Шиделя может настоять на каком-либо элементе.
  11. Ремешкова
    Ремешкова
    Ремешкова
    Алексей, большое спасибо за ответ. Побаиваемся мы ставить такой дымоход снаружи здания. Стали изучать изделия из нержавеющей стали. Рассматриваем два варианта:
    1. Двухконтурные (утеплённые) дымоходы с утеплителем из кремнеземного волокна (SUPERSIL) фирмы Элитс
    2. Дымоходы фирмы Крафт.
    Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этих дымоходов. Что посоветуете установить?
  12. Ремешкова
    Ремешкова
    Ремешкова
    Бофилл и Керастар мы тоже рассматриваем. Можете ли дать характеристику этим дымоходам? А так же соотношение цена и качество. Заранее спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сравнивать не стану.
    Работаю с дымоходами КРАФТ.
  14. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Ув. Алексей,
    Вопрос в следующем...
    В этом году коробка дома будет закрыта. Зимой планирую поддерживать в доме положительную температуру посредством использования в тлеющем режиме печи типа Бренеран или П. Бутаков. мощностью на 250-400м3. Дом из ГБ 400мм + 50мм мин. ваты + вент. зазор + отд. кирп. 85мм. Окна - энергосберегающие. Предполагаю, что дом получился теплым.
    В будущем на месте этой печи планируется камин, т. е каминная топка Инвикта. Соответственно дымоход хотелось бы поставить сразу такой, чтобы удовлетворял потребностям и Бренерана и Инвикты.
    Дом почти 2 этажа (второй жилой полумансарда) + утепленный но не отапливаемый чердак. Труба будет проходить в средней стене (из ГБ) как на рис.
    Дымоход.jpg , т. е. камин с одной стороны трубы, дымоход с другой. Хотел сначала воткнуть Шидель, но все-таки это дороговато, сейчас рассматриваю Вулкан, по схеме - отапливаемые этажи - одинарная труба, все что выше - сэндвич. Высота от чернового пола до конька - 8,8м. Диаметр соответственно для Инвикты - 200мм. У Бренерана кажется 120-150мм.
    Использование топки предполагаю редкое, хотя может всяко обернуться, потому и развод тепла...
    Очень хочется на выходе из топки поставить железо 1мм (приемная труба + 2 отвода + тройник) Вулкан располагает такими?
    Предполагаю, что за зиму конденсату нагоню море разливанное...
    Что скажете? Можно так? Что посоветуете?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вулкана есть 0,8 мм, но под заказ.
    Дымоход нужно делать на 200мм диаметром.
