1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. viv944
    viv944
    viv944
    На дрова ставьте 321 или керамику. Мы когда дома и бани под ключ строим, только эти два варианта используем.
    Ставьте в комнате
    первая труба одностенная, толщина лучше 0,8, как и во всем сэндвиче
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда понятно почему на 316 сталь взъелись...
    И вызывает огромное сомнение, что "под ключ" поставили достойный дымоход и сделали правильно.
    Максимум, обоснования "Ни фига не будет и 100раз так делали"...
    Хотите проверить?
  3. Helper495
    Helper495
    Helper495
    Одностенную выбирайте 316, а на сендвич трубе наружный контур 316, а внутренний 321.
    Шибер ставьте после прибора на первом этаже - всегда под рукой, чего бегать + тепло из комнаты тоже через камин уходить не будет так сильно, но это не принципиально.
    Не принципиально какая толщина будет первого колена, но как НикНик написал, да, 0.8 преимущество, но у 80% стоит 0.5 мм и ничего страшного не происходит.
    При правильно рассчитанном и собранном дымоходе никакой регулятор тяги Вам не нужен.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В чем смысл такой комбинации? Где Вы встречали такой вариант сэндвичей и в связи с чем такой расклад предлагаете? Классика - 316 внутри, 304 снаружи.
  5. Helper495
    Helper495
    Helper495
    Тьфу, простите, прочитал 316 и на языке осталась, вот про неё и продолжил)
    конечно, наружка 304 и внутрянка 321.
    классика то, классика, но если мы говорим про дымоход для отопительного прибора для твёрдого топлива, то кислотостойкость которая у 316 чуть выше чем у 321 не играет большой роли, тут выходит жаропрочность на первый план, которая выше у 321 стали, от этого и отталкиваюсь.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И опять тут логики не видно:
    Классика - это и есть оптимальное решение. И твердое топливо или нет - не важно, дымоход должен быть универсален и иметь хорошие характеристики в различных условиях эксплуатации, которые зависят, во многом, и от человеческого фактора. 321 (304) не жаропрочная, а такая же жаростойкая, как и 316. Жаропрочные стали, например, 309 и 310.
    А тех характеристик, которые заложены большинством производителей твердотопливных приборов по максимально возможной и допустимой температуре дымовых газов, вполне достаточно для того, чтобы спокойно и уверенно использовать 316-ю сталь. В данном случае речь идет об отопительной печи-камине длительного горения с режимами тления до 8 часов. Как думаете, какая Т дымогазов возможна в таких условиях и важна ли здесь кислотостойкость? Какую максимальную и рабочую Т допускает производитель этого камина Вам известно?
    Рекламные лозунги и старания маркетологов не имеют ничего общего с истиной, а она, как обычно, на поверхности - химический состав 316-й (в сравнении с 321-й) значительно более качественный, а характеристики, применительно к дымоходным системам от бытовых и большинства промышленных теплогенераторов, выше. Исключением могут быть банные печи, и то, по человеческому фактору - не все человеки умеют читать инструкции печей, в которые заталкивают по самые гланды дрова и открывают на всю заслонки...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика- 316 внутри, 304 снаружи, остальное компромис в той или иной степени. :um::hello:
  8. viv944
    viv944
    viv944
    Что значит взъелся? Я ни слова не писал про 316. В отличие от некоторых я могу выбирать поставщика и материалы на объект в зависимости от задач. 316 использую если она нужна.
    Почему вызывает сомнение?
    Проверить что?
    Вид топлива важен и универсального дымохода не бывает. Вы же продаете разные дымоходы и из 439, и 316, и 310
  9. viv944
    viv944
    viv944
    В Питере есть завод...вроде самый большой в России :pioner: ...они говорят, что классика - 321 внутри, 304 снаружи :um:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку, будьте любезны на данное высказывание, официальное.
  11. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    А они не говорят, что у них утеплитель производства Финляндия? :cool:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для 316-й не важен - она подходит для любого вида топлива, для остальных марок сталей это не последний критерий выбора. Ещё более важный аспект при выборе стали - режимы эксплуатации (сухой/влажный). 316-я пригодна для применения в любых режимах до 600 гр. и поэтому является оптимальным и универсальным вариантом дымоходной системы.
    Мы можем предложить любой вариант только при осознанном и принципиальном желании заказчика, которое связано, в 100% таких случаях, только с ограничением бюджета. В стандарте предлагаем только лучший вариант - 316 моно и 316/304 термо. 321 не предлагаем ни при каком раскладе - не видим в этом ни какого смысла при наличии в ассортименте 304-й стали.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы поставите её на дизель?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разве есть принципиальная разница, российский утеплитель или финский ? Требованиям утеплитель должен отвечать, а откуда он, не принципиально.
  15. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
