1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что тут такого ! В 444 есть молибден, сталь кислотостойкая. В 321=304 нет молибдена, сьали не кислотостойкие.
  2. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Вопрос про мастер флеш задал в соответствующей теме.
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @DimsonS, нержавеющая проходка кровли под нужный Вам угол
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Уважаемые спецы, прошу помощи!
    Имеется дом из газоблока, два этажа, перекрытие-плиты, фундамент также плита.
    Куплена топка Инвикта селеник с дымоходом д. 200. Изначально думали поставить шидель уни, но сейчас поняли, как феерично лоханулись: Нам не прорубить в плите отверстие под керамический дымоход, оно получается слишком большое, это сильно ослабит плиты (даже если делать на стыке). Покупать сэндвич?
    Дом для ПМЖ.
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @YukaNT,
    Под сэндвич Вам придется бурить отверстие диаметром 320 - 350 мм. Если хотите именно керамику, рассмотрите вариант такой сэндвич трубы – внутренний контур из керамики, а наружный из нержавейки.
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Нерж_Жираф, а можно для примера, что это за трубы такие? У Вулкана есть?
    И еще: Обязательно ли делать отвод конденсата наружу или в каналью в дымоходе такого типа?
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите какой дымоход выбрать для 2-х контурного газового котла по принципу цена-долговечность. Дымоход планируется врезать в центральную несущую стену из ГСБ 400мм.
  8. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @YukaNT, вот пример (на фото метровая труба):
    Лучше у Вулкана спросить. Отвечаем только за свою продукцию
    Как Вам будет удобнее
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от расположения, можно прорезать плиту под блок.
    Есть способы усиления и восстановления.
    Еще вариант - блок подвести под плиту и продолжить над плитой, заделав пустоты, пересекая только керамикой, но необходимо вырабатывать инженерное решение...
    Так же есть вариант перехода с Schiedel UNI на Schiedel ICS...
  10. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Алексей Телегин, для банной печки скоропарки баррель что лучше использовать 316 или 310 для внутренней трубы сэндвича? Я так понимаю что из за разного температурного расширения аустенитной и ферритных сталей на наружный контур сэндвича нужно ставить аналогичного класса марку стали? Т. е. если внутри 3хх, то и снаружи должна быть 3хх. Правильно? Если внутри 316 то снаружи 430 не пойдет?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Edvardaseg, внутренний и внешний контуры не связаны друг с другом, да и температуры там совершенно разные, поэтому, в этом смысле, разницы нет, какая сталь снаружи.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница расширений действительно имеется и если будет аустенитка внутри и снаружи - только к лучшему.
  13. Jeckob
    Jeckob
    Jeckob
    Добрый день. Прошу помочь с выбором.
    Имеется деревянный садовый домик (типичный каркасно-щитовой): два этажа, высота до конька примерно 6м. Зимой топить не планируется.
    Армейская буржуйка лохматых годов
    Какой для нее целесообразен дымоход? обычная труба 120 и самостоятельная изоляция, сэндвич или что-то другое?
    Если сэндвич, то как быстро прогорит монотруба? я так понимаю, у нее продукты горения догорают уже в трубе, поэтому рекомендуют дополнительный узел - искрогаситель
    Если изготавливать дымоход самостоятельно. то делать прямой через перекрытия и крышу или выводить на улицу под углом 45гр?
  14. genser99
    genser99
    genser99
    А под Булерьян такой вариант подойдет? Керамика Булерьяна не боиться? =)
    А то ищу себе трубу и уже голову сломал...
  15. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Подойдет. Не боится.
    В Вашем регионе (Москва) похожую продукцию Вы можете посмотреть у производителя VVD-Tona.
