1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Andrei17878
    Andrei17878
    Andrei17878
    Все критично? Не послужит 439?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Послужит, но сколько - будет зависеть от того, как будете эксплуатировать и с какой интенсивностью.
  3. Andrei17878
    Andrei17878
    Andrei17878
    У Лавы есть 304 но 0.5 по цене 2440 метр. Как думаете 0.5 нормально будет? Почти весь дымоход на улице будет идти. Труба получается 115/180,толщина утеплителя маленькая?
  4. Andrei17878
    Andrei17878
    Andrei17878
    Ошибочка у Лавы элит 304 0.8
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    304 получше будет.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так нужно было котел в кирпичную трубу подключить и посмотреть что будет.
    Не додуманная сложно или криво осуществимая!
    Извините!
  7. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    и чем же?
    лично я так и сделаю... но это будет скорее всего через года 2...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дцумаю, если рисовать начнете, много что уже сами обнаружите, а если здесь покажите, то гарантирую наличие замечаний.
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    я не собираюсь в солиде рисовать, времени нет, да и убеждать...
    нет там никаких проблем... и быть не может... я конечно догадываюсь о чем Вы хотите сказать, но это уже конкретные расчеты которые я приводить вряд ли буду...
    и вообще скажем чесссно, это не чисто моя придумка, это уже реализовано в кучу мест, просто разные по разному моздрячат, и кстати у меня подобная схема была...
    ну и шоб вообще тему не реализуемости закрыть, продается куча бочков под воду на дымоходную труду для бань и т. п...
    и я б сказал там работает и даже прекрасно...
    тут так же, просто нужен расчет...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, шоб так все и было!
    Косяков в реализованных схемах полно!
    Остерегайтесь повторения чужих ошибок!
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Я задаюсь вопросом: почему лазером варят только встык? Чем плохо варить в нахлест?
    Везде звучит как догма- в нахлест- зло. Если дымоход из 304стали сварен лазером в нахлест- чем плохо? Пока вижу только перерасход материала.
    Понимаю, что точечная сварка в нахлест- зло (негерметична, сжигает легирующие добавки и т д).
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже потому что при стыковке труб эти перехлесты дадут неплотности.
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    А еще какие причины? При стыковке в любом случае герметик. Так или иначе, доли миллиметра там роли не играют.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Щелевая коррозия.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подытожим:
    Процесс стыковки будет более затруднителен, еще и по причине не совсем ровной круглой формы сечения трубы.
    Здесь могут возразить потребители, что это проблемы монтажников, и я с ним соглашусь, но... Забитый молотком болт возможно держится ни чуть не хуже нормально закрученного, но делает этот не ремонтопригодным, вносит элемент "внезапности и непредсказуемости" иделает весь участок слабым звеном.
    Внахлест чаще всего варят роликом, а это еще и не плотности, которые и тягу ослабляют и влагу в утеплитель проводят, а это уже общая не работоспособность и не долговечность.
    Еще как верно заметил Николай:
    @Ильгиз0007, достаточно обоснований?
