1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Процесс стыковки не может быть затруднен, в случае хорошо отработанного конвейера по сборке труб. Про сварку роликом я не поднимал вопрос (про контактную сварку специально акцентировал), только лазер. Отсюда - "неплотности, которые ослабляют тягу ..." автоматом отпадает.
    Посему - только щелевая коррозия и перерасход металла. Из плюсов - труба в два раза толще в месте сварки - самом слабом месте трубы.
    для потребителя я вижу только плюсы.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Ильгиз0007, уже давно все уважающие себя и своего потребителя производители перешли на сварку "встык". И если на производстве есть лазер, то какой смысл варить внахлест? Это прошлый век...
    При современных технологиях и правильном материале (марка стали) толщина шва не имеет такого значения, которое Вы имели ввиду (если мы говорим о дымоходах).
    Здесь вроде обсуждался вопрос: Шов встык или внахлёст?
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @NikNikTar, я не умаляю достоинств хорошего шва встык. Но как догма этого не принимаю.
    Оба шва имеют свои недостатки и достоинства.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наверное да, но только у нас в стране, почему-то, принято считать недостатком/достоинством стоимость, а не качество продукта... Не хочется все время приводить в пример капиталистов-европейцев, но там, как правило, компромиссов с качеством не допускают - варят встык.
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @NikNikTar, весомых аргументов я не прочитал. Только щелевая коррозия. Но и стенка в 2 раза толще - тут неизвестно что раньше прогорит/проржавеет.
    А капиталисты/ейропейцы - самые настоящие акулы - не стоит на них равняться во всем на основании только того, что "они" так делают. ("Они" много чего умеют. Например, закладывают в конструктив запрограммированный выход из строя после гарантированного срока работы. Я не утверждаю, что это точно применяется в дымоходостроении, но мало ли)
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Современные методы сварки позволяют сделают шов минимальной толщины с сохранением легирующих элементов в сплаве. При этом получаем продукт правильной геометрической формы с плотным прилеганием элементов друг к другу и безпроблемной сборкой.
    Но каждому свое... :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие?
    Вы верно не пробовали две кривые трубы стыковать...
    Да и отработанность конвейера с кривыми трубами и сварками невозможна.
    Лазер пропекает металл насквозь, как Вы предлагаете сваривать внахлест?
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вот первая попавшаяся ссылка: http://www.fian.smr.ru/razrablls6_1.shtml
    "Кривые трубы и сварки" - это не ко мне. Я конвейеры со сварками и трубами не имею и не настраиваю. Но точно знаю- что если настоить конвейер делать кривые трубы- он будет делать кривые трубы. А если настроить конвейер делать прямые трубы- будут прямые трубы. В ручную прямой трубы не сделать - это верно. Точнее - можно, но только теоретически).
    Кривые трубы стыковать не пробовал- только прямые.)
    Про плюсы- выше уже написал.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо отлаженного конвеера при сварке внахлест не получить. При формовке сьедает инструмен, острым краем и размер плывет. Обратите вниман е на профиль раструба 0.8 внахлест, едва виден профиль. Нахлест не гуд. (см. подпись мою)
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Чтож, аргументов "против" уже больше чем "за"
    Вопрос исчерпан, спасибо всем!
  11. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    @Теплов и Сухов, подскажите, мне надо сдвинуть сандвич дымоход 430-0.8/430-0.5 в сторону на 28см, обойдусь ли я двумя отводами под 45гр, если нет то как исполнить сдвиг?
    Спасибо
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужно в документации смотреть. Я в дороге.
  13. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Я не тороплюсь, мне важна инфа, в магазинах никто сказать не могут, единственная была версия и то с сомнением что надо проставку 250мм между отводами.
    жду ответа, спасибо
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если у Вас продукция ТиС, то зайдите к ним на сайт и посмотрите размеры нужных Вам элементов. А для примера можете здесь посмотреть:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Воспользуйтесь советом Николая.
