1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Ув. Алексей, подскажите пожалуйста как организовать прочистку дымохода. Ставить собираюсь сэндвич Крафт, опираться дымоход будет на печь сверху и пройдет внутри дома по прямой через мансарду.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установкой тройника-ревизии или креплением дымохода через опорную площадку с подключением телескопической трубой.
  3. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Спасибо Алексей, скажите тройник где надо поставить, перед сэндвичем или стартовую метровую трубу пополам разделить? И еще один вопрос какой вариант практичней с тройником или с телескопической трубой?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего около печки, что бы пылесосом можно было из печи собирать мусор.
  5. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Алексей, доброго времени суток!
    Приобрел в парную печь Ферингер с экономайзером, продавец рекомендует дымоход ТиС 430 с теплоизоляцией 30 мм, ознакомился с рекомендациями производителя и выявились некоторые несостыковки:faq:, по рекомендациям получается что лучше 304 с теплоизоляцией 50мм. Теперь склоняюсь к Вулкану или заказывать у ТиС. Ваше мнение, можно ставить ТиС?
    Дымоход будет вертикальный, нужен ли конденсатоотводчик и ревизия и где их устанавливать? Длина дымохода примерно 4-4.5 метра, около 1 метра от конька, дымоход пройдет через утепленную мансарду.
    Хочу после экономайзера, перед сендвичем, установить регистр, но у вулкана он только 104 диаметром, а у меня финишная труба экономайзера 110, дальше то же планировал 110 дымоход ставить. Можно ставить такой регистр? На сколько критично такое уменьшение сечение, на небольшом отрезке около метра?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите дымоход из 321 стали, а еще лучше из 310.
    Толщину металла лучше выбрать 0,8мм.
    Желательно устройство регулировки тяги.
    Заужение не желательно любое.
  7. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Алексей, спасибо!
    За рекомендации по выбору металла.
    Устройство ркгулировки тяги есть экономайзере.
    А что насчет конденсатаотводчика, если утеплитель 50 мм, и ревизии?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатоотвод на банной печи можно не делать, т. к. конденсата там практически не будет.
    Ревизию можно сделать с использованием тройника.
  9. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Алексей, спасибо еще раз!
    И еще вопросик, может подскажете где можно приобрести или заказать регистр на дымовую трубу 110мм из 310 стали 0,8мм, общей длиной 400-500 мм, объемом хотябы 2 л, с 2 штуцерами?
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Странно, куда то все пропало, повторюсь... Если на деле-точно хуже, мне интересны практические примеры, поскольку мне интересен именно этот дымоход?
  11. Tamarochka
    Tamarochka
    Tamarochka
    Кашира
    Алексей Телегин, мне предложили в монтажной компании дымоход из стали aisi 404 для JOTUL F3 BP, а я читала, что дымоходы из этой стали рекомендуются для газовых котлов. Что Вы скажете по этому поводу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены, что 404, а не 304?
    Скорее всего думаю 304.
    Это пищевая сталь, но лучше неё подходят 321 и 316 стали.
  13. Tamarochka
    Tamarochka
    Tamarochka
    Кашира
    Алексей Телегин, Конечно же 304.
  14. Tamarochka
    Tamarochka
    Tamarochka
    Кашира
    Алексей Телегин, а где взять дымоход из стали 321? Я не смогла в интернете найти. Не хочется платить дорого за дымоход из стали 304, который может быстро выйти из строя, уж если платить, то что б надёжный был. Но и фундамент не хочется делать. Смотрела шидель Permeter, боюсь, что он с печкой (76300) и монтажем за 200тыс. перевалит. Посоветуйте, пожалуйста, надёжный и относительно бюджетный вариант.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пришлите в личку предполагаемую комплектацию (или схему с размерами) - постараюсь помочь.
