1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Sansan555
    Sansan555
    Sansan555
    Обычную не сендвич ?
  2. Sansan555
    Sansan555
    Sansan555
    Вытяжка будет только
    подумываю тоже голой трубой пройти конденсат на улицу капать будет же) тройник стоять будет
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И я не ошибся своих предположениях...
    Значит все будет сделано как попало, а не как нужно и надежно.
    Удачи!
  4. Sansan555
    Sansan555
    Sansan555
    Нее дымоход будет сделан сендвич
  5. Sansan555
    Sansan555
    Sansan555
    Смотрю марки ферум, теплов сухов
  6. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    если это мне, то да, обычный черный прокат...
    если кому интересно сделаю фотку, сейчас темно...
    сандвич имеет смысл когда градиент температур маленький, а тяга нужна...
    если ж дымоходные газы имеет высокую температуру, то смысла в сандвиче нет...
    тока деньги на ветер...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Голословное и ни чем не обоснованное заявление.
    Скажите, где Вы вообще видели нормы разрешающие трубы черные без утепления и по каким конструкционным решениям и проектам считаете допустимо делать?
  8. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом: планирую на печь термофора одеть первым коленом одностенную трубу, а дальше переход на сендвич.
    Вот такой вопрос: какая должна быть минимальная толщина одностенной трубы? 1 мм?
    Планирую смонтировать систему ТиС, но там макс толщина металла трубы - 0.8 мм.
    Будет ли этого достаточно?
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Это Вы расскажите доброй пол стране где почти у каждого в гараже стоит "чернуха"...:)]
    слова "нормы" это хорошо... и даже красиво...
    ну поскольку у меня задержали рейс на 3 часа то...
    для тех кто взял попкорн и решил последить за диспутом...
    продолжим...
    если у человека есть возможность вывести трубу наружу через торец гаража, например как у моего друга, у которого классический гараж с не менее типовым расположением - гаражный ряд торцом расположен к железке и до насыпи ничего нет, в таком случае трубу все выводят через торец и ни у кого я не видел сандвича...
    есть у человека деньги ставить сандвич, он поставит, будут мысли с экономить, он с экономит...
    теперь про утепление...
    утепление нужно для обеспечения градиента температур, но это я заумно сказал, проще говоря, когда дымоходные газы имеют низкую температуру, а есть котлы где на выходе 100*С, а на улице холодно, то стальная труба будут неплохо охлаждать эти дымоходные газы, а как мы знаем тяга это разность давлений, а она обеспечивается разностью температур дымоходных газов и окружающего воздуха, то выходит, что на выходе из трубы разность температур (градиент) будет минимальной, соответственно и тяга...
    вот и утепляют трубу...
    а вообще, вот НЕ РЕКЛАМА, просто поисковик про трубы...
    или почти тоже самое у других
    P. S. Вот еще
    ну до рейса еще 2 часа...:(
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    2 мм ставится труба
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будет достаточно. Рекомендую обратить внимание на марку стали, из 0.8 это 430, 304, 316 по возрастанию качества. 409 не рекомендую у нее в 1.5 раза меньше хрома, чем в 430. Если будет конденсат, то 316 это классика и можно 0.5.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любая труба ТиС будет лучше "чернухи".
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Только чернуши лучше?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, простите, но рекламировать продукцию не могу ни какую! Представьте и даже ТиС!
    На до мною тучи ходят хмуро... и сразу, злорадно потирая потные ладошки, в "баню" отправят...:close:
    Но продукция ТиС однозначно лучше:super: всего что клепается в сотнях гаражах и мастерских, того что на рынках в превиликом множестве навалено, да и значительно лучше большинства производителей "катающих жесть" в промышленных масштабах...
    В моих предпочтениях, продукции ТиС занимает заслуженное третье место! :super:
    И при моём безграничном уважении!
    :hndshk:
  15. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Господа, как вам такой набор для сендвич? Планирую первый метр в доме, затем сендвич проход через стену, из бруса 150/150 затем по улице с отводом на 45гр.(чтоб ближе к коньку проходила труба т. к. крыша двускатная) вдоль дома. высота до конька 6,70м.
