1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду 150*250 мм?
    Не понятно как собираетесь делать стыковку с аппаратом и переходить на сендвич.
    На улице нужно тройник с опорой на площадку.
    Окончание дымохода конус или конус с зонтиком.
  2. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Адаптер моно d120/115, далее моно труба далее моно шибер, далее поворот моно на 90гр.далее переход на сендвич, далее ппу в стену сендвич 115/180. Вопрос более к маркам нержавейки. Печурка будет
    Magic Stove
  3. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Как то так
  4. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Это вид на улице
  5. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    А как вам дымоход свареный в нахлест точечной сваркой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник должен стоять вертикально.
    Под тройником опорная площадка.
    Поворот - выше.
    На подключение печи - адаптер.
    Над трубой потолок защитить.
    Консоли более надежные.
    Окончание дымохода - конус с зонтом.
  7. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Остались два вопроса про марку нержавейки и про метод сварки
  8. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Есть вариант 304 и430. консоли буду сварены из уголка
  9. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    спс
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего хорошего в этом нет.
    316L сваренная в стык.
  11. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
  12. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Особое значение сталь 316l имеет для хирургии и ювелирного производства. Из нее изготавливаются медицинские инструменты и ювелирные украшения
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, не криминал... просто ужас. Уважающие себя и потребителя производители сейчас такое не производят.
    Надёжность шва хуже, возможность образования щелевой коррози, неточная геометрия и менее плотное примыкание элементов.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ошибаетесь, там используется, в основном, 304-я сталь. 316-я является кислотостойкой и наиболее оптимальной для применения в дымоходных системах на любом виде топлива и режимах эксплуатации.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нержавейка, в порядке убывания, от лучшей...
    316, 321, 304, 444, 439, 430.
    Сварка лучшая - лазерная, чуть хуже TIG и WIG, аргоном...
    Роликовая еще хуже.
    Точечная - прихватки, как временное соединение, или только для наружных частей.
