1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Нормально собиралось. Давно это было. 11 год. Мы уж и дачу успели продать (покупатели не жалуются на печь). Помню только что болты на хомутах короткие были :). Кстати я так и не понял почему тему, которую я в 11 году начинал по ТиС закрыли. Нынче вот снова надо будет дымоход. Теперь уже на банную печь. Выбор у нас в городе сейчас получше. Есть Феррум, есть (вроде как) дилер ВВД. Ну ТиС тоже остались.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Хорошо, когда выбор есть!
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Товарищи, кто-нибудь в курсе про дымоходы марки Пик ?
    Модераторы, не удаляйте ссылку, меня не интересует реклама, мне нужно знать про качество и отзывы конкретного производителя.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скорее всего малоизвестны, реализуются на местном региональном уровне. Существуют менее пяти лет, судя по информации с сайта, на котором не нашёл ни слова о применяемых материалах.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот здесь указаны все применяемые материалы
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Их ответ на мой запрос
    1 адаптер для котла 0,8мм нерж d 120 (ст. 304) 1 шт 282.00 282.00
    2 Тройник угол 90 нерж. 0,8мм d120 (ст. 304) 1 шт 1,176.00 1,176.00
    3 Заглушка с конд. отводчиком нерж. d120 (ст. 304) 1 шт 638.00 638.00
    4 Труба 1.0м нерж. 0,8мм d 120 (ст. 304) 1 шт 1,243.00 1,243.00
    5 Сзндвич -старт 0,8мм нерж + нерж d 120 (ст. 304) 1 шт 928.00 928.00
    6 Сэндвич 1.0м нерж+зерк.нерж. d 120 0.8мм (ст. 304) 4 шт 2,661.00 10,644.00
    7 Оголовок дефлектор d 120/200 нерж/нерж (ст. 304) 1 шт 1,846.00 1,846.00
    8 Хомут обжим. нерж. d 120 (ст. 304) 5 шт 158.00 790.00
    9 Хомут обжим. нерж. d 200 (ст. 304) 5 шт 272.00 1,360.00
    10 хомут под растяжку нерж. d 200 (ст. 304) 1 шт 275.00 275.00
    11 Мастер-флэш 1 шт 1,500.00 1,500.00
    12 Проход ч/з кровлю d200 нерж 1 шт 2,144.00 2,144.00
    13 Юбка узкая d 200 нерж 2 шт 300.00 600.00
    14 Кронштейн стеновой телескоп 350-600мм) D200 1 шт 1,200.00 1,200.00
    15 кронштейн стеновой d 200мм нерж. 1 шт 551.00 551.00
    16 консоль 500х500 1 шт 2,193.00 2,193.00
    не сочтите за рекламу. это моя заявка к ним
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меня за ссылки на сайт производителя с изображением детали нещадно банили... :close:
    Копируйте изображение того же сертификата и вставляйте как картинку.
    Дымоходы ПИК не известны на Европейской части России.
    Сертификат говорит о том что могут из любой стали сделать трубы.
    Соответствие согласно сертификата перечисленным пунктам ГОСТа, ГОСТ Р 53321-2009.
    Не смотря на то, что так у всех - давайте разберемся.
    Пункт 4.6.
    4.6 Температура мест контакта нагретых элементов теплогенерирующего аппарата или дымового
    канала с горючими материалами должна быть не более 50 °С.
    Пункт этот не о дымоходе и изделии, а относится к его монтажу и эксплуатации.
    Пункт 4.39. Не весь должен здесь значится.
    например, пункты:
    4.39.4 Дымовой канал высотой более 6 м или имеющий отклонение от вертикали на угол более 30°
    должен быть обеспечен прочистными устройствами, плотно закрываемыми в рабочем состоянии.
    4.39.8 Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов,
    не должен нагревать их выше 50 °С.;
    Как это относится к производству?
    Тоже самое о монтаже.
    Пункт 5.2. - Требование к содержанию технической документации.
    5.2 Техническая документация на дымовой канал в обязательном порядке должна содержать
    следующие сведения:
    а) назначение дымового канала;
    б) максимальная температура продуктов сгорания;
    в) герметичность;
    г) устойчивость к горению сажи;
    д) способ эксплуатации (сухой, влажный);
    е) устойчивость к коррозии;
    ж) минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности до ближайшей конструкции из
    горючих материалов (класс отступа);
    з) огнестойкость;
    и) термическое сопротивление теплоизоляционного материала;
    к) способ крепления;
    л) размер отступок и разделок при установке канала в помещениях;
    м) номер технических условий или стандарта, которому соответствует канал;
    н) меры безопасности при эксплуатации канала;
    о) характерные неисправности и методы их устранения;
    п) действия в случае возникновения пожара.
    Думаю и здесь не всем пунктам соответствует.
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Класс отступа? И где класс отступа в снипах прописан на сендвичи? Ведь пожары в обычном режиме не происходят, они происходят в режиме горения сажи. Вот для этого отступы и должны быть не 100 мм а больше
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так на указанный дымоход это имеется?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Класс отступа G указывается в европейских нормативах по EN, у нас только СП 7.13130.2013 Приложение Б
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Вы видили его в российских сертификатах?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Леша, конечно, нет. Его там нет, у нас вообще другая система. Там на изделии вся информация в одном коде EN, у нас только регламент по СП в плане пожарной безопасности. К чему это? Или что ты имеешь ввиду?
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я повторюсь. Инфа по редактированию СП отправлена в пожнадзор. Скоро узнаем правду
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это ничего сейчас не меняет, тем более в контексте протекающего диалога. Думаете, что по Вашему запросу в местные пожарные органы, они быстренько метнутся по инстанциям и отредактируют СП? На основании чего? Вы им какие-то расчёты предоставили или что конкретно в Вашем запросе, можете поделиться информацией? В лучшем случае, если бы Вы предоставили им какие-то расчёты по характеристикам материалов, которые собираетесь использовать в своём конкретном случае, получите комментарии о возможности или невозможности их применения с конкретными или запрашиваемыми Вами отступами от сгораемых конструкций. Но подождём, очень интересно узнать ответ... может быть Вам удастся свернуть эту бюрократическую гору. А пока только действующий регламент, как бы он нам не нравился/ненравился.
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    нет с неконкретными. ВСЕ до единого российские производители дымоходов начали производить свою продукцию по какому СП? По каким правилам они производят? Где взяты эти правила? с потолка? или с европы? Любое СТП пишется из ГОСТа. Если нет ГОСТа на это то на каком основании делается СТП? Банально слизывается с европейских стандартов. В европе похоже физика другая, дым другой, огонь другой. Раз такие расстояния пишут. А потом наши покупают их продукцию или нашу продукцию, сделанную или слизанную из ИХ стандартов, их сертификатов и горят как спички. Что ж, их право. Что же касается моего "частного" случая, то я описал не конкретные случаи а общие понятия, охватывающие отрасль производства сендвич труб
