1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо рассматривать таких экономных производителей для установки...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем экономность?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По марке стали вроде говорят, что можно брать любую трехсотую, желательно толщиной 1 мм, параметры теплового аппарата это что? У меня чугунная печь, объем протапливаемого помещения 12-24 куба, диаметр дымохода 115-120, какие еще могут быть параметры?
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    О майн гот, изучал форум и Вулкан большинство советуют и говорят, что неплохой! А каких тогда производителей рассматривать?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Он не плохой...только почему то сталь 05, у вас ведь не газовый котел?
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сталь 0.5 это так указано во всех инет-магазинах, пока еще не заказывал, только собираю на бумаге дымоход, но в первом приближении 1 мм дымоходов не встречал в продаже у вулкана(
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Нарисовал примерно схему дымохода, подскажите по наполнению комплектующими ничего не забыл? Красный крестик это хомуты, переходик 120-115 снизу это переход с печки на трубу водонагревательного бака, диаметр печки 115-120, диаметр трубы бака 115, боюсь не налезть может. Сорри за мелкий шрифт! Высота потолков 240 см, перекрытие 20 см+5 см черновой пол.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дефлектор заменить на зонт!
    2. Проверить соответствие высоты;
    3. Опорную площадку необходимо установить.
    4. Стык из перекрытия мансардного этажа убрать.
    5. Нужно добавить крепежный элемент крепления к кровле.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика 316.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    1) Почему?
    2) Высота такая первый этаж 240, перекрытие 25, второй этаж 240, высота до конька от потолка второго этажа где-то 70-100...
    3) Опорная площадку для чего и где установить?
    4) Стык из перекрытия мансарды это что такое? Хомут соединяющий трубы или фланец?
    5) Крепежный элемент к кровле это хомут под растяжку?
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По высоте проверил, да, лишнюю трубу метровую запили в мансарде, сорри)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому что элемент подходит к вентиляции, но не дымоходу.
    На дымоходах на дефлекторе образуется лед, возникает опасность опрокидывания тяги, накапливается сажа, стекает грязь на трубу и кровлю.
    Посчитайте и укажите на сколько труба ниже конька и сколько по горизонтали от оси конька до оси дымохода.
    Для принятия нагрузок и крепления дымохода.
    Устанавливается на консоли или напольную опору.
    Место соединения труб.
    Нет. Это Хомут для перекрытий или крепление поворотное.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    1) Принято, спасибо
    2) Посчитаю обязательно
    3) Опорную площадка это вот это: https://dymohodvulkan.ru/good3309.html ? Крепится к стене или куда? На первом этаже у меня не будет почти сендвича, на втором планирую раздвижное крепление к стене. Если не затруднит, уточните, пожалуйста, по подробнее про эту площадку.
    4) Принято, спасибо
    5) Не нашел такого понятия в ассортименте Вулкана, там кровельный элемент, юбка, зонтик. Или вы имеете ввиду хомут крепления зонтика на трубу?
  14. Вадик007
    Вадик007
    Вадик007
    Подскажите с каким наполнителем выбрать сэндвич-трубы. Слышал, что в умкашных дымоходах сыпучий вермикулит, на сколько он лучше простой базальтовой ваты?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Доработал схему дымохода, прошу советов и комментариев
