1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. evs
    evs
    evs
    Городок
    Выбор дымохода, их сравнение периодически обсуждается. Может есть смысл поддерживать такую тему и в ней давать ссылки на похожие, где ранее многое обсуждалось/описывалось? Одну из них предлагаю. Может кому-то пригодиться: https://www.forumhouse.ru/threads/192711/ Заодно будет видна проверка временем разных идей и конструкций и как тогда и сейчас она обосновываеться.
    С уважением! :hello:
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    по стали уже ответили... по поводу: не вариант...
    у меня тоже как бы все готово, но! сталь есть сталь камень есть камень
  3. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    У меня параллельно строится ещё основной дом, так вот там уже будут однозначно кирпичные дымоходы... сталь сейчас ищу у себя в городе 3-сотую... пока только Вулкан нашел и Крафт, остальные 430...
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Коллеги сам озадачен выбором стали для дымохода
    Если кому то интересно вот нашел
    Я думаю выбор после прочтения будет легче сделать
    Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Именно хром придает нержавеющей стали противокоррозионные свойства и благородный цвет. Сопротивляемость коррозии обеспечивается пленкой из оксидов хрома, образующейся на поверхности металла при взаимодействии его с кислородом воздуха и способной само восстанавливаться после повреждения. Минимальное содержание хрома в нержавеющих сталях составляет 11%. Стали этого класса (AISI 430, AISI 409, AISI 410) называют ферритными и используются только в мало агрессивных средах. Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, эти стали не используются ввиду слабой сопротивляемости коррозии, но могут применяться при изготовлении вспомогательных (фасонных) элементов дымоходных систем, не соприкасающихся с дымовыми газами, например, креплений и хомутов. Кроме хрома, в нержавеющих сплавах используют никель, молибден и титан.
    Никель обеспечивает пластичность и вязкости сплава. Хромоникелевые стали содержат не менее 8% никеля и не менее 17% хрома, называются аустенитными хромоникелевыми сталями (AISI 304, AISI 321). Эти стали обладают более высокой коррозионной стойкостью при повышенной температуре эксплуатации (до 450оС). Длительная эксплуатация при температурах свыше 450оС (до 850оС) приводит к резкому ослаблению противокоррозионных свойств металла, ввиду кристаллического осаждения карбидов хрома и нарушения кристаллической структуры сплава.
    Хромоникелевые стали используют при производстве дымоходов с обязательными ограничениями по максимальной температуре эксплуатации и по влажностному режиму отходящих газов.
    Молибден и титан увеличивают сопротивляемость коррозии, сдерживают осаждение карбидов хрома, увеличивают окалиностойкость, в том числе и при высоких температурах до 800оС. Стали этой группы называют аустенитными хромоникельмолибденовыми (AISI 316) и широко используют при производстве дымоходов. Они не коррозируют при воздействии агрессивного конденсата дымовых газов даже при высоких температурах.
    Увеличение содержания хрома до 25% и никеля до 20% способствует появлению у сплава жаропрочных качеств. Стали данной группы называют жаропрочными (AISI 309, AISI 310) и используют при производстве дымоходов для каминов, твердотопливных котлов, выхлопных трактов дизельных генераторов и газотурбинных установок.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это уже неоднократно написано и обговорено...
    Вы сами какие Выводы сделали после прочтения?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ничего не легче ... Увы, приклеить/заявить одно, и под этим соусом - продать другое => весьма распространенная практика. Ответственности - никто не несет. И страха - нет, ибо наказание отсутствует.
    Так что - теоретически вы правы, а вот реализовать знания на практике - будет сложно, если уйти из верхнего ценового уровня, отказаться от брендов и офиц. мест продаж
  7. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Ну выводы простые делать кирпичную трубу
    Думаю это надежнее чем верить словам что это то же подойдет ...
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Истина, как всегда- где то посередине;) кирпичом до кровли' а на улицу - сендвичем.
    По месту смотреть. Балки/ лаги/стропила - ограничивают выбор
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаете в чем может быть "собака зарыта"...
    Если не гильзованная кирпичная кладка переходит на сендвич...
    Как ни крути - сендвич конденсирует сильнее. И как только температура дыма опускается ниже точки росы - выпадает конденсат.
    Сендвич собран но конденсату и ему не страшна влага... Но попадая на кладку конденсат начнет её разрушать.
    Тут не просто нужно сендвич водрузить, а сделать с тройником, или гидроизоляцию участка под трубой, или гильзовку с конденсатоотводом.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Кирпичную кладку в кровле проводить хуже, чем сендвич, по- моему. Сендвич быстро нагревается внутри, и если дым нужной температуры, конденсат выходит паром. Не в счёт ситуации с завышенным диаметром, длиной, оголёнными трубами...А вот для топок медленного горения, кирпичная труба не подойдёт вообще, и дренаж не поможет, только гильзовать...а стоит ли?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Режим периодической топки кирпичной печи сухими дровами или брикетами - конденсат откуда возьмется?
    Естественно, "кочегар" должен понимать что он делает ;)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат берется:
    1. при сильном охлаждении дыма всегда! Тем более при периодическом и с низкой температурой дыма, да в добавок и с режимом тления...
    2. Химическая реакция окисления древесины - всегда выделяется вода!
    3. Пары воды всегда присутствуют в воздухе поступающем на горение!
    4. Практически в любом топлите и в брикетах и сухих дровах минимум 10-15% веса занимает вода!
    А кочегар не всегда понимает, или думает несколько иначе...
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Кирпичная будет в будущем я надеюсь в новом доме
    А пока для бани сегодня себе заказа внутрянка 304-0.8,наружка 430,05:(
    Посмотрим как послужит :faq:
    На 316 бюджета не хватило :(
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дубль два - с пояснениями и дополнениями :)
    Режим периодической топки кирпичной печи сухими дровами или брикетами один/два раза в сутки - конденсат откуда возьмется, если печь всегда, как минимум - не холодная?
    Кочегар - если не понимает, что делает -"фтопку" его :)] может потому конденсат, что топить не умеет!
    Скорее всего так и есть - а пишут труба виновата ;)
    Вода выделяется:
    на 1 фото виден бел. дым, но не долго - на 2 фото - дыма нет, а горение в топке вовсю - фото 3
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь получается, Или эффективная работа печи с отбором тепла дымовых газов, что приводит к их переохлаждению...
    Или топка не эффективна и большое количество тепла вылетает в трубу...
    Тогда фтопку такую топку!
    Не правла ли?
